查看: 2215|回复: 9
雷击主板华硕P4P800 问题
发表于 2010-5-30 15:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板可以开机 电脑USB可以用  网卡显示×  但是接上网线 依然是叉  我吧网卡芯片吹了下来  型号是RTL8100C  4CA41A1 503 TAIWAN  请问 我在换一个 RTL8100C 51135A1 509 TAIWAN 的芯片 网卡可以好吗? 还有网卡旁边的 8爪芯片 也一起更换吗
发表于 2010-5-30 15:55:00 | 只看该作者 �
能不能行换了网卡芯片才知道,我们也不能打包票。网卡旁边8脚芯片,一般是存储芯片是地址或修改IP地址用的,有条件当能一起换更好
发表于 2010-5-30 20:07:47 | 只看该作者 �
网卡有晶振啊,网络变压器、你都得查一下啊,也许不是你网卡问题,你要查清楚再换,不过你有条件直接代换也可以
发表于 2010-5-30 20:10:28 | 只看该作者 �
如果进系统能够找到网卡且驱动正常,网卡无发热现象
可更换一下隔离器,雷击板一般隔离器也容易坏
嗯,又学一招  发表于 2010-6-11 10:57
嗯,又学一招  发表于 2010-6-11 10:56
发表于 2010-5-31 12:28:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-10 17:26:34 | 只看该作者 �
昨天单位的也被雷击了。情况和LZ说的一样。不知道隔离器是长什么样子的?知道的能告诉我一下吗?最好能上个图。
发表于 2010-6-10 20:24:37 | 只看该作者 �
如果是这种情况,先换下网卡接口
发表于 2010-6-10 21:09:52 | 只看该作者 �
禁用主板自带网卡,插个PCI的试下,
发表于 2010-6-10 21:18:19 | 只看该作者 �
这样的问题最好是单独加个网卡啊,雷击的问题比较麻烦,不太好修啊,加个网卡省事
发表于 2010-6-10 21:19:52 | 只看该作者 �
今天接到一块板子。杂牌 也是被雷击的。网卡上面明显的一个黑洞,能开机,不跑码,无复位,内存电压明显不对,原来1.8  现在2.02  而且开机后IO相当的热,  客户说是新板才三个月,在保。   这种情况还有没有保啊。     因为没修,估计八成SB也会有问题。
