查看: 2133|回复: 6
一台华硕A6TC机器的维修
发表于 2010-5-30 15:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕A6TC的机器,拿到的故障为开机掉电,电流上到0.5A,维持4秒左右,就掉回到待机电流0.06.
打各电感电压未发现异常,对照点位图量VS及VSUS电压,均正常。
因此机使用的是G6100的北桥,因此,直接更换一块。结果故障现象一样,仍然是开机掉电
静下心来看图纸并量测信号 ,量到CPU_PWROK无电压,从框架图看,此信号首先是由MAX8760发出CPU_VLD到南桥,南桥在PWR_OK信号为高电平的情况下,发出HT_MCP_PWROK到北桥,北桥再发出CPU_PWROK。
因此,判断问题仍然在北桥上
重新更换一块G6100,上电OK
G6100的通病大家都知道,这里只是建议大家在碰到此类现象的时候,能够通过量测来做一些简单的判断。
发表于 2010-5-30 19:08:04 | 只看该作者 �
不错 不要拿到机器就杀桥 一般要给个杀桥的理由
发表于 2010-5-30 19:23:33 | 只看该作者 �
楼主是不是北桥没有做好啊
发表于 2010-5-30 19:55:02 | 只看该作者 �
是呀,在杀桥的时候一定先测量相关信号才行。
发表于 2010-5-30 21:31:48 | 只看该作者 �
不错 有这款机子的图吗  发个来看看
发表于 2010-5-30 22:31:54 | 只看该作者 �
好的经验,泶习中
发表于 2010-5-30 22:51:38 | 只看该作者 �
例子不错,谢谢你的还经验。我收藏了。
