查看: 2987|回复: 15
我没见过的硬盘接口
发表于 2010-5-30 14:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,小弟今天接了一台机做系统的机器。因昨天停电,客户说今天来电电脑进系统就蓝屏了,检测应该是系统的事,可是每次g完再起就蓝,这样有两回吧。最后再做就找不到硬盘了。拆开机器一看,这机器太老了。有两个CPU而且硬盘是那种没见过的接口,很像USB数据数的那种D口放大很多倍的那种,因为没有相机所以没有拍出照来,而且是从pci 的一种转接卡转过来的,也就是说,这个硬盘不是直接接在主板上的而是从pci的卡转接过来的,有12V的供电,现在的问题就是不认盘,做不了系统,那位以前修过,指点指点。
发表于 2010-5-30 14:17:22 | 只看该作者 �
SCSI硬盘,主板也是服务器主板。
发表于 2010-5-30 14:18:50 | 只看该作者 �
张先生那怎么修啊。对啊。开机会出现这个sisc
发表于 2010-5-30 14:21:20 | 只看该作者 �
问题是卡坏了还是盘坏了也不一定。
发表于 2010-5-30 14:24:16 | 只看该作者 �
应该是卡坏了。现在进PE找不盘,可是一开始是能找到盘的。
发表于 2010-5-30 14:30:46 | 只看该作者 �
开机进入sisc设置看看磁盘是否存在
发表于 2010-5-30 14:30:52 | 只看该作者 �
如果是家庭用尽量改回用IDE OR SATA的 SCSI哪一样坏都贵。
发表于 2010-5-30 14:37:38 | 只看该作者 �
进CMOS看能不能找到硬盘
发表于 2010-5-30 14:37:52 | 只看该作者 �
老古董 了   不行就换成别的接口吧
发表于 2010-5-30 14:43:16 | 只看该作者 �
cmos里也找不到。
发表于 2010-5-30 14:57:51 | 只看该作者 �
SCSI硬盘似乎不是在BIOS里能看到的吧,朋友!起来以后应该是HD0,HD1。。。。。
发表于 2010-5-30 14:58:25 | 只看该作者 �
那个卡就是SCSI硬盘阵列卡,常规硬件,也要驱动的。卡坏了,接口上硬盘一个都找不到
发表于 2010-5-30 20:13:52 | 只看该作者 �
把PCI卡拔出来,橡皮檫弄 弄金手指,老机,容易接触不好。
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-5-31 10:53:29 | 只看该作者 �
SCSI硬盘安装系统前要安装SCSI卡的驱动,你可以看看那个PCI的卡上的型号,先到网上去下载一个驱动。然后用慢装的方法安装。
发表于 2010-6-9 09:13:34 | 只看该作者 �
启动后看有没有SCSI卡的界面,如果有看一看有没有硬盘显示用SCSI卡自带的格式化软件格式化一下,如果不能那就是硬盘的问题了
发表于 2010-6-27 21:12:49 | 只看该作者 �
看看开机画面有没有什么快捷键是进入SCIS设置的,进去看看有没有硬盘再说
