查看: 5972|回复: 45
[笔记本]
判断错误的IBM T43死机维修一例
发表于 2010-5-30 14:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
昨天修个台T43, 现象是:不时的出现死机蓝屏。从故障代码看报物理内存错误,换了内存还是一样。后来发现放着不动能坚持时间长一点,拿起来移动就马上出现蓝屏。初步判断估计北桥接触不好,重做北桥故障依旧。再继续测试发现有时开机找不到硬盘,又重做了南桥故障还是一样。
想想会不会是硬盘接口不好,把硬盘电路板拆下,重新焊接接口后故障排除。
真是走了一堆弯路.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
学修本 + 5
本文由 会员44188 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-30 14:19:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
往往不经意的地方,就是故障的所在点,
发表于 2010-5-30 16:20:16 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
硬盘的故障, 楼主重焊北桥和南桥? 这弯有些大, 检修应"先软后硬, 先外围后主板"
发表于 2010-5-30 16:22:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这弯路有点大;;;呵呵 ,经验啊,学习了
发表于 2010-5-30 20:11:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是不是差分信号有问题!
发表于 2010-5-30 20:40:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了  楼上说得对  应该先软后硬  先外后内
发表于 2010-5-30 20:56:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
为什么不先换个硬盘做个系统试试呢
发表于 2010-5-30 21:31:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主有没有考虑过显卡的问题呢?
发表于 2010-5-30 21:42:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这样的故障需要细心和耐心啊
发表于 2010-5-30 22:00:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个弯可走的有些大,重做了二个桥。教训啊。
发表于 2010-5-30 22:16:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
哎,,,,,,,,,,,,,,,,,慢慢来。整好思路就快了。。
发表于 2010-5-30 22:53:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
给我提了个醒,谢谢你朋友。OK!记下了。
发表于 2010-5-30 23:08:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
呵呵,判断要准确
发表于 2010-5-31 00:18:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝~~雖然走了許多彎路~
真的是學習了
发表于 2010-5-31 00:42:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
最后到底主要故障在哪里?
发表于 2010-5-31 00:43:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有过三四台类似故障,放着不动没事,一动就死机或者蓝屏。要么让客户换板,要么不敢接修。
发表于 2010-5-31 01:08:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是啊。。我们搞维修的肯定要先易后难。可以直接替换的比方内存或硬盘之类的东西。。再不行就解剖机子检测。
   LZ确实走了很多弯路
发表于 2010-5-31 10:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样的真是少见啊,一般这样都会认为桥虚汗的多
发表于 2010-6-6 12:01:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主想来点简单排除   谁知道越搞越复杂   每个人都会碰到这种情况的  呵呵
发表于 2010-6-6 13:44:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看来修机器不能一味的按通病得来!
