查看: 1282|回复: 6
GA-8PE800 主板不亮
发表于 2010-5-30 10:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一块GA-8PE800的板子  刚始是好的   就放在那一段时间昨天拿出来试机   不跑码了   CPU  、内存供电都正常 北桥供电  2.5V 1.5V  1.2   这个板子是不是应该还有一个1.8供电呢 ? 压座 、桥都无用    不知道是那里出了问题  ?
发表于 2010-5-30 10:21:22 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我也关注一下,对了 测电压是不是用万用表呢。 那正常测主板电压应该吧万用表调到哪
发表于 2010-5-30 10:26:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你加热下试试看,不是高温 是温热的那样 烤上几分钟  你试试看 我这样修好过几块的
发表于 2010-5-30 10:34:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果供电,时钟,复位都有了,还是不跑码,那就刷个BIOS试一下
发表于 2010-5-30 12:42:53 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
打打总线阻值,看看是不是虚了
发表于 2010-5-30 13:16:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
cpu座空焊了吧,这板的通病
发表于 2010-5-30 20:33:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
如果是U座的
最好用带灯测试仪测一下
因为有些虚焊故障,用手压是压不出来的
