查看: 4558|回复: 18
华硕主板开机不跑码
发表于 2010-5-30 08:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕K8N4-E SE 的754主板开机不跑码,测CPU 供电电压只有1.25V,是不是场管坏了或者是什么原因?
本人菜鸟请指导!
发表于 2010-5-30 08:32:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你把CPU装上,测电感处CPU供电是多少?再把时钟,复位数据写上来,帮你看一下
发表于 2010-5-30 08:36:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换CPU试下、 BIOS请过吗? 量一下主办其他地方电压正常不!
发表于 2010-5-30 08:44:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电感处的电压要是1.25V,COMS已经清零了!内存供电2.6V正常
发表于 2010-5-30 09:32:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电压偏低,3.3v吧
发表于 2010-5-30 10:56:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存供电2.6V了可以认为是正常电压,你现在量到的时钟,复位数据还没发上来吗?
发表于 2010-5-30 11:03:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
754得内存为DDR2.5+-0.3V
发表于 2010-5-30 11:29:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
凝海 发表于 2010-5-30 10:56
怎么测时钟和复位数据了?大侠告诉我吧!
发表于 2010-5-30 12:46:44 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
用假负载测呀
发表于 2010-5-30 13:03:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用假负载供电,时钟,复位都可以测的到啦,很方便的
发表于 2010-5-30 13:20:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你点一下复位开关,看你的诊断卡的复位灯有没闪一下,
1)有就说明主复位正常,时钟也正常.这时查CPU复位(用假负载)
2)无灯交说明无主复位,查时钟是否正常(时钟可以在PCI槽和BIOS上测)
发表于 2010-5-30 13:20:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我没有假负载什么测?
发表于 2010-5-30 13:22:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电压偏低,3.3v吧
边缘维修 发表于 2010-5-30 09:32
什么电压???
发表于 2010-5-30 13:27:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电正常就烤下桥有BGA最好没有就用风枪
发表于 2010-5-30 13:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先压压CPU坐还有北桥坐,有时候CPU和北桥坐有时候也会产生电压偏低,
发表于 2010-5-30 13:55:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有假负载你可以根据内存槽的位置查到时钟,不要再问我内存槽位置怎么找,如果不知道,请到基础区学习一下
发表于 2010-5-30 13:57:11 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个主板内存桥供电容易坏,桥容易空焊
发表于 2010-5-30 14:01:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你压下cpu座 和桥看看空焊没
发表于 2010-5-30 14:24:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看南桥上面的供电管子
