查看: 1576|回复: 1
自己回X40 无待机电压
发表于 2010-5-29 23:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
25日发帖,x40 的max1977 ,查 shdn 为0.3v,ON3 ON5 为0V,VCC是16,断开ON3 ON5 与PM 之间的1K电阻,PM端有3V,SHDN 也是3v正常了,3v5v低端们都有保护5v出来了,换了PM ,TOSHIBA,max1977,故障依旧,查了图纸,ON3 ON5 ,是由PM输出,直接到TOSHIBA和MAX1977去,
没人回我,只有自己研究了,发现 (1)1977  拆了(先把3v5v高端门的16v先断开),上电的话shdn和on3 on5都会出来,
(2)只要把1977 的后级做点小动作,(比方说吧3v或5v的高端们16v断开,高端们的G级悬空,低端们会出保护5V,这是1845 会出1.5v
这个时候有点感觉了,经查上电时序,要先有1845 的开启信号,再有1977 的开启信号,会不会是1845 再作怪啊,
把1845 给拆了,(先断开高端们16v)啊,待机0.3a啊,有什么短路吧,臆测,3v5v出来了,南桥发烫啊,难道是南桥挂了,哎,
先把1845 个2个高低端门都换了新的吧,再试下,哈哈,待机0。07,3v 5v 1.5v都出来了,开机,一下就跑60了,附上x40 图纸,点位图,上电时序
X40点位图.rar
779.72 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X40涓婄數鏃跺簭.rar
1.76 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X40.pdf
1.44 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-29 23:29:13 | 只看该作者 �
待机0.07是否正常?我感觉有点高?
