查看: 2002|回复: 10
SONY小本
发表于 2010-5-29 19:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接修一台SONY小本。开机灯闪一下就保护了,拆机COMS放电就可以正常显示了,但用了半个小时就自动掉电了。用手模机器底部超烫。此时COMS放电以后有可以显示了,检查机器的风扇一直在高速转散热片也是接触良好。风道也是干净的。各路电压也正常,现就是温度高。不知是那的原因造成的。风扇出风正常 CPU的散热片很烫
发表于 2010-5-29 20:19:05 | 只看该作者 �
换个风扇试试 可能手感不能确定的
发表于 2010-5-29 20:25:10 | 只看该作者 �
加散热硅胶
发表于 2010-5-29 20:57:52 | 只看该作者 �
楼上说的是,加散热硅胶就可以解决散热问题
发表于 2010-5-29 21:20:52 | 只看该作者 �
仔细观察肯定是散热方面的问题,硅胶涂得多也不行,少也不行,所以要适中。努力,细心。
发表于 2010-5-29 21:51:12 | 只看该作者 �
换个风扇试试..
发表于 2010-5-29 22:16:52 | 只看该作者 �
你进系统用软件测下温度就知道了!
发表于 2010-5-29 22:47:58 | 只看该作者 �
加焊一下CPU,虚焊了
发表于 2010-6-5 07:11:07 | 只看该作者 �
我也遇到同样问题,感觉象风扇问题,没得换啊
发表于 2010-6-5 23:52:10 | 只看该作者 �
散热片有问题了吧
发表于 2010-6-24 23:47:45 | 只看该作者 �
换个风扇试试,加一点好一点的散热硅胶
