查看: 4775|回复: 33
两个维修公司都缴枪了,各位懂维修的老师请进,求救!
发表于 2010-5-29 17:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师好!本人陶了一个东芝 a10,现在的问题,就是使用一会后,速度就会奇慢,不管运行什么cpu都100%,刚开机正常,只要一运行大程序后(比如运行测试软件,或者进入游戏)退出后,然后就开始非常慢,cpu温度正常,不超过60度,不是系统问题,我重新分区,换过好几个系统,因为克隆的系统的时候就非常慢,一个多小时, cpu 内存 硬盘,我都试着换过,可是找不到问题所在,所以上来请高手指教,先谢谢了,我开机看过,主板上有一处芯片似乎换过,74ls125a似乎换过,第一次遇到这样的问题,也不死机不蓝屏,就是慢! 主板的南北桥都重新做过了bga,两个维修公司都缴枪了,会是什么问题呢?我发现我们论坛的用户 稳好野 也有这样的问题(同样的电脑型号),我想给他留言或者发信息,论坛提示我没有权限,请问我怎么才能联系到他呀?http://www.chinafix.com.cn/thread-186003-1-1.html 这是我们论坛另一位朋友的问题,和我的一模一样,可是我没有权限回复,和联系他
发表于 2010-5-29 17:12:55 | 只看该作者 �
CPU和内存多大,硬盘是否缺陷
发表于 2010-5-29 17:23:21 | 只看该作者 �
测一测硬盘呀
发表于 2010-5-29 17:27:31 | 只看该作者 �
应该是北桥有问题
发表于 2010-5-29 17:37:31 | 只看该作者 �
我这有一电脑,配置低,跟你说的基本都一样,我认为是配置的问题
发表于 2010-5-29 19:29:08 | 只看该作者 �
cpu和硬盘和内存我都替换过,cpu是pm 2.0  512m  40g
发表于 2010-5-29 20:11:59 | 只看该作者 �
如果是台式机我会提醒你看看电容是否失效,可是笔记本就不知道了!
发表于 2010-5-29 21:30:06 | 只看该作者 �
我的想法也和四楼一样,感觉也许会是北桥有问题,或者是cpu供电电压或者电路有问题,可是不敢确认,毕竟自己是菜鸟
发表于 2010-5-29 21:32:10 | 只看该作者 �
是不是温度太高了 CPU自动降频了
发表于 2010-5-30 07:10:40 | 只看该作者 �
谢谢帮顶的朋友,cpu的温度也是正常的
发表于 2010-5-30 07:49:51 | 只看该作者 �
cpu温度正常,
发表于 2010-5-31 07:37:54 | 只看该作者 �
如果北桥坏了,做bga是不是要200多?
发表于 2010-6-13 19:19:21 | 只看该作者 �
我的和LZ 一样,不过我用测试软件查出CPU温度是86度,不过用手感觉不热。我才晕/
发表于 2010-6-14 11:39:33 | 只看该作者 �
  我跟9楼的朋友观点一样
  感觉好像是你的CPU自动降频了!
  刷BIOS试试
发表于 2010-6-14 12:25:34 | 只看该作者 �
顶一下,我只会修主板,会拆本本,但是不会修本本
发表于 2010-6-14 23:50:29 | 只看该作者 �
下面加了散热底座,看怎么样,准觉得温度太高,东芝发热量大
发表于 2010-6-16 08:20:31 | 只看该作者 �
肯定不是散热问题,已经尝试把南北桥都更换过,问题依旧,真是奇怪了,难道温控问题?
发表于 2010-6-16 08:24:20 | 只看该作者 �
是不是硬盘有坏道啊
发表于 2010-6-16 08:44:32 | 只看该作者 �
我替换过,不是坏道问题,我发现我们论坛的用户 稳好野 也有这样的问题(同样的电脑型号),我想给他留言或者发信息,论坛提示我没有权限,请问我怎么才能联系到他呀?
发表于 2010-6-16 08:54:33 | 只看该作者 �
这机配置不高,你能运行一般的游戏,办公就可以了,别对它期望太高。
