楼主: u7758
两个维修公司都缴枪了,各位懂维修的老师请进,求救!
发表于 2010-6-16 09:41:04 | 只看该作者 �
是硬盘问题,
发表于 2010-6-16 12:28:23 | 只看该作者 �
我也接触过一个东芝的本,也是运行一会就变得很慢,CPU占用很高,他们拿去换过风扇。还把风扇的线改了,弄成一直转的也不行,后来我发现那个本只要一到75度立即变慢,不到75哪怕是74也不会变慢,可能是有温度保护,不过BIOS没那设置,清了下散热片,温度有所下降,但天热时开久了还是不行,将应着用了,但你的是60度,就不好说了
发表于 2010-6-16 15:57:32 | 只看该作者 �
是呀,我也开始怀疑是不是温控电路有问题呢
发表于 2010-6-24 15:00:14 | 只看该作者 �
hp商务系列爱犯这个毛病,应该是cpu降频了,我加焊南桥好过1pcshp nc4400
发表于 2010-6-24 16:39:04 | 只看该作者 �
一般硬盘有坏道会有这种问题,主板上看下会不会有电容爆了,我上次也是这样换了电容就好了 !
发表于 2010-7-10 17:27:34 | 只看该作者 �
南北桥都做bga了,还是不行,两个维修公司,都缴枪了,呵呵
发表于 2010-7-10 18:29:30 | 只看该作者 �
若换北桥不行,就换板吧
发表于 2010-7-10 21:36:08 | 只看该作者 �
打开机箱使用电风扇降温试试
发表于 2010-8-9 22:06:37 | 只看该作者 �
你最好看看是不是散热器与cpu之间的硅脂没有了或是干枯了导致接触面减少,温度传不出来。
发表于 2010-8-10 13:11:43 | 只看该作者 �
你可以看一下内存,如果内存有问题,那么在运行大行程序后,驻留内存的一些记号无法清零一直占用着,所以会出现类似问题。
仅供参考。
发表于 2010-8-11 11:20:19 | 只看该作者 �
更新东芝的BIOS吧...
发表于 2010-8-11 13:53:08 | 只看该作者 �
最有可能就是你BIOS问题引起的 刷个高版本的试试
发表于 2010-8-12 00:03:15 | 只看该作者 �
是不是北桥有问题了1
发表于 2010-8-12 00:09:56 | 只看该作者 �
这样只有更换主板了
