查看: 1535|回复: 4
ACER AS2920 BIOS谁有呀,经典故障
发表于 2010-5-29 14:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台ACER AS2920的小机子,不加电,没有3V,5V,主板没有短路,I/O有供电,就是没有输出3V,5V的开户信号,换了I/O还这样,后来找了一块联想的板子,都是纬创代工的,芯片组也一样,直接把BIOS换过去竟然开机了,显示联想,但是键盘,USB全不能用,从网上下来的BIOS刷进去都不开机,哪位有能用编程器直接写的BIOS呀?
发表于 2010-5-29 15:06:33 | 只看该作者 �
这个板的BIOS  ACER 官方网站是有的,我帮你下了一个,你看能不能用
BIOS_v1.13.zip
1.09 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-29 15:19:11 | 只看该作者 �
你的这个我试过了,这个是在系统里面刷的,还有在DOS里面刷的,里面包涵的BIOS文件写进去也不行
发表于 2010-5-29 15:32:22 | 只看该作者 �
acer_as2920_bios1.zip (548.04 KB, 下载次数: 38)
发表于 2010-5-29 15:36:58 | 只看该作者 �
4楼的你这个应该是下载的DOS版本的,里面的一个文件,这个我也试过了不行呀,照样是不开机,用联想的就能开机,肯定是不对!但是还是谢谢你!
