查看: 2347|回复: 11
v3000 inter 集显 不认硬盘
发表于 2010-5-29 10:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000的本子,摔坏了,不认硬盘,我查了。1,2,3,5,17,18,20,21,22脚的对地阻值都是1,
4,6,16,19的对地阻值是0
7,8,9对地阻值是373,
13,14,15 的对地阻值是273左右,7,8,9有5V的电压。
请高手指点
发表于 2010-5-29 10:50:26 | 只看该作者 �
南桥摔到了
发表于 2010-5-31 06:24:27 | 只看该作者 �
仔细查每个信号的电压 比如读写信号 选通信号 复位 时钟
发表于 2010-5-31 08:07:45 | 只看该作者 �
做下南桥吧
发表于 2010-5-31 09:01:11 | 只看该作者 �
首先要查供电和复位,再查数据线
发表于 2010-5-31 09:36:00 | 只看该作者 �
还是换个桥吧
发表于 2010-5-31 09:38:52 | 只看该作者 �
桥 摔得接触不好了 重做下试试
发表于 2010-5-31 09:42:14 | 只看该作者 �
硬盘摔坏了吗!换个硬盘试一试
发表于 2010-5-31 09:48:20 | 只看该作者 �
供电有了  就做桥
发表于 2010-5-31 09:50:43 | 只看该作者 �
加焊下桥吧
发表于 2010-5-31 10:54:53 | 只看该作者 �
先换块硬盘试试,如果不行再考虑南桥
发表于 2010-5-31 11:15:10 | 只看该作者 �
SB的可能性大些!!!
