查看: 3108|回复: 16
请教东芝m207 亮机后掉电,
发表于 2010-5-28 17:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来不开机的 修好后  开机 听见电流刷刷的响 ,手摸cpu管子  非常烫手  确定过流了, 整套管子换了 还是这样,芯片业加焊好几回 ,芯片是adp3208j  有没代换的,会是什么原因,  请教 大家 !
头像被屏蔽
发表于 2010-5-28 18:16:53 | 只看该作者 �
我有个宏碁5520就是CPU烫的厉害!开机几分后就保护掉电了!可麻烦了内存CPU主板换了几个都不行!就后谁知道是个破散热片!铜管内空了回旋散热液体干了照成的,换个散热片搞定!哈哈
发表于 2010-5-29 11:46:25 | 只看该作者 �
也没有这机器的图纸 有的帮忙 传下   ,,,
发表于 2010-5-29 12:02:10 | 只看该作者 �
东芝M系列有个通病,把那个NEC大电容换试试,不过我还没遇到过
发表于 2010-5-29 12:02:30 | 只看该作者 �
换个CPU就可以了 但不是CPU的事  是频率的事   你把CPU座子后面加几个贴片电容绝对OK
发表于 2010-5-29 13:04:32 | 只看该作者 �
座子下的电容全换试一下
发表于 2010-5-29 13:05:45 | 只看该作者 �
电容, 电阻,全换了吧
发表于 2010-5-29 13:15:04 | 只看该作者 �
座子下面确实有个 古怪的nec黑色贴片超大的长方形大电容 开始还没注意是个电容。。。
发表于 2010-5-29 13:18:08 | 只看该作者 �
刚量了4个脚都对地 了 ,,晕   此机之前已经修了2个问题了 。。不知道 此电容 能不能拆了开机试试  因为这电容比较特殊不知道行不行 ,,能不能代换,,
发表于 2010-5-29 13:25:24 | 只看该作者 �
晕 一吹那电容就化了 罗铁一汤也化。。。这怎么搞。。
发表于 2010-5-29 13:55:39 | 只看该作者 �
其实有办法不要换他。。就使CPU旁边或那个大电容旁边不是有空出来也是
放电容的地方吗 。。把那几个空的 补上就行了 。。
M系列掉电之类很多确实都是他引起的 。。我 以前也是把他换掉。
后面发现补上几个电容也可以。。
确实那个大电容也不怎么好换。。
我还有一次遇到更奇怪的 就是  花屏也更他有关。。后面补上几个还真行了 。。呵呵。。
你 也 可 以 试试。。
发表于 2010-5-29 14:03:34 | 只看该作者 �
先换nec电容试试,我有台m200的机器也是换了电容,我用bga焊台换上的
发表于 2010-5-29 14:43:05 | 只看该作者 �
换个散热片试试
发表于 2010-5-29 14:54:01 | 只看该作者 �
,,拆了之后发现,外面的4个脚本来都是地,,,但没办法了 换个4个330 的电容上去故障依旧,,看来不是电容问题 了,其实我一直怀疑 cpu供电芯片 但没找到芯片 ,,亮机后马上听到异响,电流也突然增大,cpu上下管 超热,应该是它们发出的声音,,  好郁闷 刚把不开机修好又出这问题。。怎么查,,
发表于 2010-5-29 16:03:51 | 只看该作者 �
,,拆了之后发现,外面的4个脚本来都是地,,,但没办法了 换个4个330 的电容上去故障依旧,,看来不是电容问题 了,其实我一直怀疑 cpu供电芯片 但没找到芯片 ,,亮机后马上听到异响,电流也突然增大,cpu上下管  ...
为何。 发表于 2010-5-29 14:54
楼主此言差矣    我上次换了7个上去才好的    你试试用电池看看是否开机   如果开机正常  那就是这款机子的通病问题了     换电容准好的 !    如果电池也问题   那或许不是这款机子的通病导致!!
发表于 2010-5-29 17:15:23 | 只看该作者 �
CPU滤波处加两个330UF的电容,有位置可以加
发表于 2010-5-29 22:17:17 | 只看该作者 �
老鼠爱大米 发表于 2010-5-29 16:03
我上次遇到的也是:logo死机、花屏、掉电。
那个电容吹下来的时候会融掉,不过没关系,在焊满就行。上次焊接满了才焊接6个330的。这位兄弟焊可真够紧哈。
