查看: 3516|回复: 7
IBM T42维修
发表于 2010-5-28 14:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42入手,电流0.68,偶而上0.72,怀疑是显卡,因穷未有“炮”,未动,忽发现RTC电路有明显的腐蚀痕迹,遂清洗之,问题未解,上电仍旧一样电流,突然发面有一诊断卡,跑85 87,查帖发现在说有EC,1845,TOSHIBA开机,H8等等,还有的说是桥,还是一样未有“炮”,坚持查RTC电路,发现掉一10欧电阻,一电容发绿,因换之,跑码OK,上电上系统正常,交货,收费200.
这教育我们有“炮”不一定是件好事,但是未有“炮”好多问题也没无法解决,附电路图:
发表于 2010-5-28 14:54:11 | 只看该作者 �
具体理论望群内高手予以分析解决,是不是RTC3.3V未有一EN信号给相应的工作芯片?
发表于 2010-5-29 20:54:42 | 只看该作者 �
85 87代码
应该是安全IC 这面
发表于 2010-5-29 21:16:45 | 只看该作者 �
贴上图纸看看
发表于 2010-5-29 22:33:39 | 只看该作者 �
85 87应该是北桥及周边电路
发表于 2010-5-30 01:20:00 | 只看该作者 �
跑84 有可能安全芯片故障吗,我有台T42 有时跑84 ,有时能正常跟完码,进系统能正常使用。。望指点维修思路。。
发表于 2010-5-30 02:12:06 | 只看该作者 �
楼主,你图上所指的电阻是R248, 是1K的电阻。另外你说的绿电容是哪一个?
发表于 2010-5-30 02:19:53 | 只看该作者 �
能跑码的话应该和安全芯片关系很小,一般安全芯片有问题,是跑00的
