查看: 7069|回复: 9
请教图纸中的这些标识是什么意思
发表于 2010-5-28 14:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人刚学看图纸,很多不懂在此请教各位,此图中带“#”的是不是都是数据通讯   AB23   这些都是代表什么意思呀
        W21
        Y23
        U21
发表于 2010-5-28 15:15:29 | 只看该作者 �
#表示此型号低电平有效
你说的那些AB23等等,这个时引脚标记,你看的这个芯片应该是BGA的,AB为行23为列(方向自己在板子上找)
那就是AB行的第23列对应的那个点就是A20M#
发表于 2010-5-28 15:21:33 | 只看该作者 �
楼上说的非常对
发表于 2010-5-28 17:43:57 | 只看该作者 �
楼上说的很详细,多谢
发表于 2010-5-28 17:55:09 | 只看该作者 �
代表此项在低电平下有效。
发表于 2010-5-29 21:38:19 | 只看该作者 �
#代表低电平有效,AB23代表位置点,意思是该信号在桥的位置为AB行23列的点
发表于 2010-5-29 22:16:39 | 只看该作者 �
#表示此型号低电平有效
夜雨十三天 发表于 2010-5-28 15:15
提点异议:字母加数字代表的是BGA芯片的引脚坐标,假设以水平向右的横轴为X轴,以垂直于X轴的向上的纵轴为Y轴,如果把芯片的A1脚作为坐标原点,那么大写英文字母对应的应该是X轴上的坐标点,也就是列。数字对应是应该是Y轴上的坐标点,也就是行。
我们在芯片上找对应图纸的脚位时,横轴上应该省略掉“I”、“O”、“Q”、“S”、“X”、“Z”这样几个容易混淆的字母。
发表于 2010-5-29 22:20:46 | 只看该作者 �
1# 梁德民
附件可能会对你的问题有所帮助。
信号定义2.rar
12.35 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-29 23:54:39 | 只看该作者 �
#表示此型号低电平有效
请问下低电平有效具体怎么讲?电压时多少为低电平?不好意思,不是很懂!
发表于 2010-5-30 07:53:52 | 只看该作者 �
一般来说 电压低于0.8v 我们就认为是低电平了 低电平有效就是 我们需要的逻辑功能 在低电平下才能成立
