查看: 3761|回复: 3
进水不认声卡维修
发表于 2010-5-28 13:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接联想Y430机器一台,进水,拆开看
EC
附近进水,用洗板水擦擦,换了几个发霉的元件。成功点亮。哈哈 窃喜,想不到这么快解决了。准备收钱。考虑到是进水的机器,为了放心,还是放进烤箱烤了几个小时。第二天装机进系统一看,声卡没了。那种从天堂到地狱的感觉自从搞维修经历太多次了,这次只是小意思了。看起来没那么容易赚的钱啊。拆机吧。拿起板子,上电。首先肯定测量声卡工作条件了。呵呵 供电,时钟,复位,哈哈,复位没有,继续窃喜,这么快就发现问题了。
11脚RESET为低,搜索HDA_RST_CODEC# 信号,这个信号是由南桥发出的,但是图纸上确实输入的表示,应该是标示错误了吧
打此信号阻值,没有对地。去掉R550 两端均为0V。看起来是南桥没有发出复位了。这下郁闷了。因为此机器测试所有正常,就是声卡不认,从心里就认为南桥的工作条件应该全部满足了。就想南桥是不是此模块坏了。但是手头也没这个南桥。也多亏没南桥不然要白干了。正好今天也没什么事,比较空闲,就测量一下南桥的工作条件吧。恩,还是老规矩,供电时钟复位,测量到R614的时候一端无电压,哈哈这次可不是窃喜了。
更换电阻,上电,声卡复位出来了。哈哈。毕竟是进过水的,还不放心,裸机测试了下,进系统已经认到声卡了。装机,一切OK。此维修到此接触,期间感谢给我提供图纸的两位兄弟。后来群里问了下 HAD是什么意思,师兄告诉我是high definition audio(高保真音频)的缩写。论坛这么久,老是看别人的,这次自己第一次写一个维修案例,做一点小小的贡献
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
福州星瑞 + 2
发表于 2010-5-28 13:29:33 | 只看该作者 �
R614。。截图上没看见。。。
发表于 2010-5-28 13:55:22 | 只看该作者 �
图放错了 2# 刘阿喜
发表于 2010-5-28 13:57:21 | 只看该作者 �
楼主这点习惯很好,首先确定芯片工作条件,电源,时钟,复位三大硬性指标,少走弯路。
