查看: 1751|回复: 6
[显卡维修]
6200 12v阻值太高1780欧
发表于 2010-5-27 21:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
5v 3.3 v都正常 12v 在显卡让测不到晕死 觉得gpu没毛病搞了好久,
问题是 上主板不显 主板是好的,装上这块卡就点不起不跑码ff
发表于 2010-5-27 21:58:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电压值都多少V?另外总线信号部分是否正常
发表于 2010-5-28 01:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
两电感上没电压。1117有 5v 3.3v输出 mos管就基极有电压,其它没有 信号总线都正常 . rbg hy 也正常
另个915主板上跑ff 845跑是10
发表于 2010-5-28 02:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
agp的显卡?MOSFET基极?
那上mos管 ,漏极电压是多少?电源管理芯片是什么芯片?
发表于 2010-5-28 09:12:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天碰七彩虹GT220-GD3   GPU供电12V的贴片电容烧伤。现在显卡问题是GPU和显存均无电压,也是和楼主说的就只有12V上有,GPU电源管理芯片是UP6610AG,显存的是RT9259。这种情况是不是GPU损坏造成的。
发表于 2010-5-28 18:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
IDT
QS3257Q
发表于 2010-5-28 18:54:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
新海月电脑医院 发表于 2010-5-28 09:12
你先修好电源部分,再测其G极信号,PWM的VDD VID  SS脚都要测
RT9259查一下他的FB和上下管的G极线路
