查看: 5838|回复: 39
初探主板维修,动万用表就把FOXCONN主板 搞出事,援助下~~
发表于 2010-5-27 18:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先请熟知主板维修的指教,我是完全不会修主板,只能算是能判断主板是否有问题的菜鸟~~
主板信息:方正品牌机中“FOXCONN”661M06F2-GX-6L主板
出故障:   原本此主板一切正常,在开机情况下,自己使万用表开着“直流”检测档,测试主板U6标识“ISL6614CB”名称的元件(此元件具体叫什么我不清楚),当表笔碰到此元件时,主板立刻停止工作,我再打开关针时,就已经开不起机,主板不工作了,但打开关针那一瞬间,CPU风扇会抖一下,转一下就算不上,就是抖动一下,其它什么也没了~~~
扯掉CPU供电的4针电源线,打开关针主板就能正常通电,插上4针电源就不行~
看熟练的GGJJ帮忙指导什么原因,如何下手?(我打算为自己造成的恶果,将此故障解决,还望熟知师傅些支持呀~)
发表于 2010-5-27 20:18:16 | 只看该作者 �
我是小菜鸟 说错别骂
我觉得应该是短路 电流表测试要串连 你可能是并连的
U6那颗应该是电源管理芯片 它短路 所以CPU供电出问题
不插CPU供电4针 能通电 证明这里是短路的
发表于 2010-5-27 21:55:28 | 只看该作者 �
可能你的表针把ISL6614CB搞短路了,它的脚很细的,造成12V短路,先把ISL6614CB摘了看还短不,顺便测下上下管
发表于 2010-5-27 23:00:01 | 只看该作者 �
十分感谢,有思路了,经师傅些提醒,就从ISL动手~动动手再看~
发表于 2010-5-27 23:00:38 | 只看该作者 �
十分感谢各位,有思路了,经师傅些提醒,就从ISL动手~动动手再看~
发表于 2010-5-27 23:42:03 | 只看该作者 �
万用表的电流档是干嘛用的都不知道啊,等于一根导线的。
发表于 2010-5-28 00:07:05 | 只看该作者 �
换电源管理IC
发表于 2010-5-28 08:23:49 | 只看该作者 �
你现在的思路就是想换ISL6614吗?
你点开关,风扇能有一点点小动作,说明开机电路工作正常,只是存在短路,造成电源保护了。
测上管下管是否正常,如果都没问题,再考虑换它,拆装MOS管可比换PWM简单多了
发表于 2010-5-28 11:15:01 | 只看该作者 �
有师傅指导就没有问题了!
发表于 2010-5-28 12:43:23 | 只看该作者 �
我正准备买ISL来换了,听你讲,我先测试上下管,问题又来了哈,如何测试上下管,别笑话,因为我连这个东西长什么样都不知道?
发表于 2010-5-28 12:48:23 | 只看该作者 �
先检测下 CPU12V 的  供电情况
发表于 2010-5-28 13:03:26 | 只看该作者 �
接上电源,插好20PIN电源,没插4PIN,测试4PIN只有两根脚有0.10,然后我开机测试4PIN,这两根脚从0.10逐渐慢大
接下来怎么做?
发表于 2010-5-28 20:51:18 | 只看该作者 �
上管是12V输入,(大头哪边是输入,平放大头向上,两脚对向你,右边哪脚为输出)你先测下 12V 对地短路不,然后在测办输出脚对地短路不,不上CPU情况下,组织为40左右。 你的情况换下你的哪个电源管理芯片,应该能好。
发表于 2010-5-28 21:51:47 | 只看该作者 �
应该如楼上师傅所说,多半是ISL6614CB芯片的问题,我会先换了这个芯片再试试~~
但有个问题请教,师傅些长说的长、下管是不是也等于场效应管,又等于MOS的说法,但CPU边上有好多名称叫“D412 BE512P”的管子,到底这个管子是不是场效应管~
发表于 2010-5-28 21:58:00 | 只看该作者 �
MOS管被你搞烧了   哈哈   CPU供电管挂了
发表于 2010-5-28 22:00:29 | 只看该作者 �
看来真得先换下ISL6614芯片,换了试试再说,从哪里搞出的问题,就从哪里开始动手术吧~~先感谢各位师傅了~
ISL6614芯片没有,还得网上买回来再换,郁闷~
发表于 2010-5-29 15:42:48 | 只看该作者 �
在此特意拜谢各位师傅给的指导思路~~~问题已解决~~确实场效应管损坏,换了一切正常,经验呀~~~再次谢各位~
发表于 2010-5-30 00:16:00 | 只看该作者 �
楼主这是一次杯具的教训,不过又学到了不少识认.
发表于 2010-5-30 00:41:36 | 只看该作者 �
先测试主供电有没有正常,没问题,再换电源管理IC,按你说的情况,按照这两步做,应该没有问题的了。。。
发表于 2010-6-6 00:26:51 | 只看该作者 �
兄弟看来要恶补一下万用表的说明书
