楼主: xny198482
初探主板维修,动万用表就把FOXCONN主板 搞出事,援助下~~
发表于 2010-6-6 12:05:04 | 只看该作者 �
嘿嘿,测电流要串到电路里面的,你这样就相当短路了
发表于 2010-6-6 14:18:53 | 只看该作者 �
,对上面都得对,,
发表于 2010-6-6 14:19:16 | 只看该作者 �
先确定电源没问题。再查主板吧。
如果电源没问题,风扇动一下,说明主板有短路,保护了。
这种情况,先查查,12V 5V 3V有没有对地短路再说。
如有对地短路,查相应路上的器件。象这种误触短路烧的,多半是电源管,或1117之类的。
发表于 2010-6-6 14:56:53 | 只看该作者 �
楼主用之前要多看说明书呀~!。。多学学。。这类经验多不得呀。
     我觉得短路的可能性大
发表于 2010-6-6 19:33:59 | 只看该作者 �
为什么搞供电芯片会把场管击穿?
发表于 2010-7-16 17:41:25 | 只看该作者 �
ISL6614可以用什么代换 急啊
发表于 2010-7-16 21:00:45 | 只看该作者 �
如果风扇还在转一下,那应该是CPU的场管坏掉了吧。不知道对不对?
发表于 2010-7-17 16:38:48 | 只看该作者 �
话说我也是只知道万用表简单的用法,量个电压,阻值。谁给科普下。
发表于 2010-7-23 16:15:04 | 只看该作者 �
可惜现在不能下载,不知道什么时候可以下载。
发表于 2010-7-24 10:08:37 | 只看该作者 �
12V短路,有供电管坏了,换了也许会好,如果不好就查电源管理芯片
发表于 2010-7-24 20:14:12 | 只看该作者 �
CPU Mos管坏了
发表于 2010-7-24 20:29:02 | 只看该作者 �
一般的主板的MOS管,是N沟道的。这样的管子先测试D极输入12V,再测试S极有无输出。有输入没输出的话,就会是PWM没有给G极提供高电平。或是MOS管坏了。如果是MOS管坏了,测试方法是,把它焊下来,用万用表测试一下就知道了。具体方法不多说了。
发表于 2010-7-24 21:25:57 | 只看该作者 �
可喜可贺了。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-28 15:30:04 | 只看该作者 �
能修就好了。楼主的功力也是可以的。
发表于 2012-3-24 19:59:03 | 只看该作者 �
学了个知识....哈哈
发表于 2012-3-25 09:02:59 | 只看该作者 �
CPU供电短路了,换MOS管和电源IC试试吧
发表于 2012-3-25 16:26:54 | 只看该作者 �
曾经拿过电阻档,测量220的,飘过。。。。。。
发表于 2012-3-25 22:51:38 | 只看该作者 �
CPU供电短路了。
发表于 2012-4-8 09:26:36 | 只看该作者 �
典型的测量手法不对,造成三相供电部位的场管烧损,
发表于 2012-4-8 21:05:37 | 只看该作者 �
我看你还是请师傅帮你搞下,要不然板子都要被你毁了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 01:43
