查看: 2267|回复: 7
昭阳e200有时不开机 有时开机
发表于 2010-5-27 17:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天手上有台联想昭阳e200 ,故障现象:客户反映这个机器有时开机有时不开机,开机后好的。
检测:这个机器待机是没有3v和5v的 ,待机0。03a,用镊子开机,开机加电,电流到0。05-0。04停止,有时开机是好的,屏幕有显示。把电源板1631附件的电容和mos管换换故障一样的,还是有时好有时坏。坏的时候有3v,没有5v,好的时候电流可以到0。7a以上。
结果:这个机器应该是电源板的故障,很可能是哪个电容不良,造成的故障,有时候把电源板动动又会加电了。电源板接口被人已经被人焊过的,
各位dx,有谁知道的,指点一下,谢谢
发表于 2010-5-27 17:24:37 | 只看该作者 �
“有时开机有时不开机,开机后好的”就说明板子有脱焊或接口卡松脱
发表于 2010-5-27 17:33:59 | 只看该作者 �
有没看一下bios电池
发表于 2010-5-27 17:52:11 | 只看该作者 �
电源板上两个接口 短的那个容易脱焊!
发表于 2010-5-27 17:56:49 | 只看该作者 �
这种问题逐个分割细查,开机后3V 5V 产生是怎么情况呢
发表于 2010-5-28 12:17:09 | 只看该作者 �
谢谢回复的朋友,特别感谢“济南万全 ”,焊短的接口貌似好了  ,开机多次好的
发表于 2010-5-28 12:39:06 | 只看该作者 �
可能是接口虚焊所致
发表于 2010-6-15 17:38:00 | 只看该作者 �
我也有一台,等待解决
