查看: 3440|回复: 11
方正品牌机FOXCONN主板 被万用表测出故障
发表于 2010-5-27 17:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先请熟知主板维修的指教,我是完全不会修主板,只能算是能判断主板是否有问题的菜鸟~~
主板信息:方正品牌机中“FOXCONN”661M06F2-GX-6L主板
出故障:   原本此主板一切正常,在开机情况下,自己使万用表开着“直流”检测档,测试主板U6标识“ISL6614CB”名称的元件(此元件具体叫什么我不清楚),当表笔碰到此元件时,主板立刻停止工作,我再打开关针时,就已经开不起机,主板不工作了,但打开关针那一瞬间,CPU风扇会抖一下,转一下就算不上,就是抖动一下,其它什么也没了~~~
看熟练的GGJJ帮忙指导什么原因,如何下手?
发表于 2010-5-27 17:14:36 | 只看该作者 �
拔了U供电的4个小插口试试能否上电
发表于 2010-5-27 17:38:11 | 只看该作者 �
先谢谢了~~~
拆CPU供电后,主板能开机~接着怎样,请教?
发表于 2010-5-27 17:55:35 | 只看该作者 �
在线等各位师傅帮忙指导操作,希望能解决自己造成的问题~
发表于 2010-5-27 22:50:01 | 只看该作者 �
这个呀
先放下电呀
发表于 2010-5-27 22:53:36 | 只看该作者 �
短路了!换个isl再说,不巧的话估计,有场馆也短了
发表于 2010-5-27 22:58:04 | 只看该作者 �
哦,因为动到ISL主板就出问题,看来也只能先从ISL下手,感谢各位帮忙指导~~~自己先做做,有问题再讨教
发表于 2010-7-16 17:42:14 | 只看该作者 �
ISL6614能用什么代换
发表于 2011-11-12 12:26:57 | 只看该作者 �
短路了  拿到专业地方去修吧
发表于 2011-11-12 12:51:32 | 只看该作者 �
把那IC加焊下试试,可能是CPU供电IC
发表于 2011-11-12 12:53:18 | 只看该作者 �
可能场管烧了或者 被你动到的那个IC挂了 开机状态下不熟悉电路最好不要拿表去戳
发表于 2011-11-12 20:04:35 | 只看该作者 �
肯定是CPU供电管或电源管理芯片烧了,我刚开始时也弄坏过。。。不加CPU四针就可以通电的。。。。。。。。。。试试。。。。。。
