查看: 5527|回复: 27
今天把一台东芝A601的硬盘线搞断了(已经飞好)
发表于 2010-5-27 16:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
今天把一台东芝A601的硬盘线搞断了 。买不到。有谁能提供。我用飞线接起来显示硬盘错误。不好用的 有谁能帮帮我。
这个用另外的线飞在外面不行。今天小心的把原来的线上断的地方用线连起来。发现已经能正常进系统了。看来这个线并不是简单的通不通的问题,还要关系到线的走型,  如果高手可以分析一下原因。我想是高频信号是不能随便飞线的把
发表于 2010-5-27 16:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我想知道,窜口的硬盘。就是供电和4根信号线。但是都接好了。怎么就报硬盘错误呢。原先都是可以进系统的。
发表于 2010-5-27 17:30:02 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
看图片你少接两颗线啊
发表于 2010-5-27 17:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
- -~!。。。貌似没接供电- -
发表于 2010-5-27 17:59:46 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
你把剩余的都接好看看呢
发表于 2010-5-27 18:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接了4根线吧 供电呢
发表于 2010-5-27 18:43:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
尽量把线接全,不然容易出问题
发表于 2010-5-27 20:55:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接地的一定要接好呀
发表于 2010-5-27 22:26:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把线接全,不然容易出问题。。。
发表于 2010-5-27 22:34:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
朋友你可以在,淘宝上看一下。
发表于 2010-5-27 22:55:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看图应该是没接好
发表于 2010-5-27 22:59:53 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
楼主  这键盘线没接好
发表于 2010-5-27 23:05:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是飞的不好吧,接后再测看通不。
发表于 2010-5-28 00:04:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下供电有没有
发表于 2010-5-28 00:20:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你才接了四根线,,没有全接上吧
发表于 2010-5-28 00:25:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这样的楼主。我告诉你个最真确的提示。你找一台台式机的串口线。你把他打开。你看一下数据那里有几颗线。我以前给本子焊过,数据的那线。一共是七颗。方向还不能安反。我看了下你的这个照片里。数据的线好像就二颗。你是不是给安反了,调换一下看看。不成。你就知道。举一反三了。要不就得上淘宝了。
发表于 2010-5-28 01:55:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这事情不怪 硬盘没问题,主板没问题
那还是线喽!没接好 两端 你测量过  正常通嘛?
发表于 2010-5-28 02:10:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
四个脚:VCC, GND, TXD, RXD.  除了接错了,没有可能不行呀
发表于 2010-5-28 02:11:29 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
四个脚:VCC, GND, TXD, RXD, 除了接错,没有可能不行呀
发表于 2010-5-28 10:13:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然厂家设计了这么多线,那肯定是有用的。少接都可能有问题。
