查看: 1745|回复: 7
方正本 插主板屏线 就循环跑码?
头像被屏蔽
发表于 2010-5-27 13:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正本 插主板屏线 就循环跑码?
屏线短路了。换屏线应该就好了。
发表于 2010-5-27 13:24:29 | 只看该作者 �
不知道LZ说的是循环跑什么代码,亮机没有,有可能屏线短路了
发表于 2010-5-27 13:53:32 | 只看该作者 �
不知所云
发表于 2010-5-27 13:58:08 | 只看该作者 �
没说清楚,怎么解答
发表于 2010-5-27 14:01:27 | 只看该作者 �
你的意思:
是不是将屏的排线插口与主板相接,诊断卡就循环跑码,对吗?
如果是的话,就要检查高压条,屏线,屏本身是否有漏电或短路,把主板供电拉低造成的,不过我也是估计的,具体你自己再查找。
发表于 2010-5-27 14:22:44 | 只看该作者 �
先确定一下。不插屏线,外接正不正常
发表于 2010-5-27 16:12:59 | 只看该作者 �
应该不是这个原因引起的吧。。 1# xyz007wjm
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-5-27 16:55:20 | 只看该作者 �
就是插屏线,就会循环的。应该是屏线问题吧?图纸哪里有?
