查看: 4079|回复: 10
求助开机停顿,
发表于 2010-5-26 22:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示
For realtek RTL8111B/8111C Gigabit Ethernet Controller v.2.15(080320)
PXE-E61:Media test failure,check cable
PXE-MOF:Exiting PXE ROM.
停顿十几秒可以正常开机,这是为什么呢?
如需BIOS设置请详细帮我说说,IBMSL400
发表于 2010-5-26 22:16:05 | 只看该作者 �
关掉网卡启动就可以了
发表于 2010-5-26 22:18:27 | 只看该作者 �
在哪里啊?
发表于 2010-5-26 22:18:46 | 只看该作者 �
在哪里关
啊?
发表于 2010-5-26 22:23:29 | 只看该作者 �
coms设置里。 4# read1688
发表于 2010-5-27 09:41:32 | 只看该作者 �
开机在DHCP...画面时有三秒时间给你按Shift+F10
进入一个蓝色界面,共有四项,第一项:PXE/RPL,将第二项:Boot order 的结果修改为:Rom Disable 即可关闭DHCP显示,另:将第三项:Show config message 的结果修改为:Disable后开机会发现连:Shift+F10都看不到了!! 希望对你有帮助
发表于 2010-7-21 13:49:22 | 只看该作者 �
开机按DEL键进入BIOS里面,把Exiting PXE ROM.关掉就可以了,2楼的如果把网卡关掉,请问还能上网吗,不会就不要瞎发帖
发表于 2010-7-21 13:51:03 | 只看该作者 �
新手要跟他们说清楚,要不然会误导的。
发表于 2011-9-28 12:29:09 | 只看该作者 �
楼上正解 态度值得学习
发表于 2011-9-28 13:40:08 | 只看该作者 �
原来是这样呀,学习了。
发表于 2011-9-28 14:32:50 | 只看该作者 �
shift+F10 进去 把 第3项改成ROM关闭就好
