查看: 2274|回复: 0
如何用通用高压板点亮三星液晶屏
发表于 2010-5-26 21:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台三星19液晶显示器,屏亮一下就灭。我一看典型的高压板问题。我立刻用通用高压板进行点屏,却发现屏却没有亮。莫非自己判断失误。,是灯管有问题。我把自己点屏工具拿出来,发现这个屏的四支灯管都能点亮。这是怎么回事。通常通用高压板的开关电压是3伏多,我测量了三星驱动板上高压板开关电压只有2 伏多,怪不得点亮有了通用高压板。想直接接个3。3伏的电压过来,可是屏上的开关就不起作用了。我拿这块驱动板看了一会,发现高压板的驱动电压是5伏电压经过一个10K电阻降压产生的。我把这个电阻阻值减小一些电压会会上来,于是我用一个7K电阻来代替它。一测量电压3。4伏,把通用高压板换上去,哈,屏被点亮了。只要多动脑筋,维修中就会有很多惊喜。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
新照不轩 + 2 一篇不足,继续发更好的来转正吧
