查看: 2129|回复: 12
修复神舟D740S半小时花屏一例,不是BGA的问题
发表于 2010-5-26 18:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片组:915G+82801FBM
故障现象:用半小时就花屏,再开几分钟就花了
维修过程:
1):此机是集成显卡的,先更换内存,没有效果
2):拆机发现风扇口有杂物,心中一喜,加焊北桥,还是一样花,只是时间长了点
3);以为北桥没做好,重植北桥,涛声依旧,郁闷啊?
4):花屏除了显卡,就只有显存了,此板是用内存当显存,那就加焊内存槽吧!试机一天没花屏,原来是它惹的祸,用久了发热就脱焊了,造成花屏。
发表于 2010-5-26 18:58:46 | 只看该作者 �
这种现象还是少见 一般不是北桥就是内存的问题多 看来神州的做工真的是很差劲 不是一般的差
发表于 2010-5-26 19:34:26 | 只看该作者 �
神州的机器修起来要发疯啊  都是些邪门的问题
发表于 2010-5-26 19:39:56 | 只看该作者 �
同意楼上的观点 神州修起来都是疑难杂证 郁闷
发表于 2010-5-26 19:47:53 | 只看该作者 �
所以便宜啊
发表于 2010-5-26 22:33:01 | 只看该作者 �
很少见有内存槽花屏的,谢谢分享!!!
发表于 2010-5-26 23:08:08 | 只看该作者 �
内存槽脱焊也会引起机器蓝屏死机!
发表于 2010-5-27 18:23:50 | 只看该作者 �
呵呵,神州的机器故障是很怪的。
发表于 2010-5-27 18:26:32 | 只看该作者 �
发现越来越多的高手
发表于 2010-5-27 18:27:11 | 只看该作者 �
国产品牌有待加强呀
发表于 2010-5-27 20:39:10 | 只看该作者 �
神舟的就是垃圾 ,我上次修一个暗屏的查来查去是主板到高压板的地线接触不良 ,直接把地线拉到旁面的螺丝上搞定。
发表于 2010-5-27 20:48:23 | 只看该作者 �
这种问题在集成的主板中是一个值得注意的问题呀
发表于 2010-5-27 21:08:22 | 只看该作者 �
修好神舟看来要一定反思维啊
