查看: 2539|回复: 17
联想主板怪毛病
发表于 2010-5-26 16:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一联想G31主板,开机不显,清下CMOS后,能跑码,但不能由硬盘启动,重做系统后,有开机的LOGO,代码定格到D1。本以为是不过内存,查内存供电正常,用MHDD扫下硬盘 也正常,重新分区也不行,这下没思路了,就放一边。
   第二天,换了我的硬盘,没想到一切正常,于是我就想肯定是硬盘的事了,就通知客户说这硬盘“有问题”让换硬盘 ,客户说这硬盘还不到两年,不同意换,本想不修了,这边客户又催着要用电脑,并且这新问题又出来了,这板代码就一直是D1不变,供电,时钟,复位都正常,没办法,找我朋友刷下BIOS试下,结果客户的硬盘也认了,做下系统,OK,
   事后我想,我被这代码误导了,代码只是参考,不能认作万能,有时修没板没思路了,要不先放下,换个思路,或许有想不到的效果,
   本人修板不多,还在努力学习中,把愚见写出来,希望对大家有点启发,说的不好,高手就不要拍砖了
发表于 2010-5-26 16:46:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
都显LOGO了,还不过内存吗?是你的POST卡与主板不兼容
发表于 2010-5-26 16:50:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
嗯 。我正准备进一个500P的编程器呢。给维修东西要全呀。要不然成功率就下降了。
发表于 2010-5-26 16:52:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修,维修修的不是技术,是设备
发表于 2010-5-26 16:55:07 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有可能是我的卡有点问题,可最后是刷BIOS解决了,不过这中间也是代码让我多走了弯路了
发表于 2010-5-26 23:35:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有时候遇到稀奇古怪的事情刷个BIOS还是很管用的 呵呵
发表于 2010-6-1 13:22:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修就是判断故障要准~~其他就是靠设备了~~
发表于 2010-6-1 20:35:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术第一 设备是其次的
发表于 2010-6-6 19:54:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
没有技术,再好的设备也没有用处
发表于 2010-6-7 08:41:35 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
光有好的技术没有好的设备也是很头疼的啊!
发表于 2010-6-7 10:27:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
技术是一点一点练出来的,我也正在学习中
发表于 2010-6-7 10:52:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有的主板带码就是这个样子  但是机器是可以亮的  一般我们机器亮了  POST卡出现什么带码
与我们都没有关系了
发表于 2010-6-12 17:26:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我修板最相信显示器
发表于 2010-6-16 00:39:41 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
板子能点亮看代码就没意义了  要是信不过诊断卡 就插个喇叭
发表于 2010-6-22 23:05:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊  设备才是维修的基础  大多挡LOG 的机器我都是杀南桥的   只因没有编程器
发表于 2010-6-22 23:46:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那些前辈,传下来的"换电容,刷BIOS,换IO,治百病,也并不是全无道理的,虽说不是万能,但还是能解决很多问题
发表于 2010-6-23 14:00:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 4# 陈祖平 的帖子
    你这句话太经典了 ,赞同。
发表于 2010-6-24 20:15:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想BIOS很容易出现问题 特别是这两年出的主板 G31-L  Q45 g43
