查看: 1371|回复: 9
compaq 6520s 怪问题
发表于 2010-5-26 15:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
compaq 6520s好 ,北桥是965pm 独显。来的时候北桥被人家换过。现在的情况是接电源后,电流从0.08---0.30反复跑。3v 和5v 电压正常。CPU电压没有,内存,北桥,南桥电压都不稳定。望哪个师傅指点下!
发表于 2010-5-26 21:04:14 | 只看该作者 �
电压先修起来 看看电压产生的条件
发表于 2010-5-26 21:09:05 | 只看该作者 �
把显卡取掉看看。
发表于 2010-5-26 21:16:24 | 只看该作者 �
先把 主板所有产生的电压都修好 在量北桥是不是坏的
发表于 2010-5-26 21:22:34 | 只看该作者 �
你首先要确定别人做的北桥是不是好的,我看主要是有电压产生不了,所以反复重启
发表于 2010-5-26 22:00:25 | 只看该作者 �
先修cpu的供电吧
发表于 2010-5-26 22:09:46 | 只看该作者 �
把别人动过的地方都重新做一道,北桥该换就换一个,在看现象
发表于 2010-5-27 17:01:50 | 只看该作者 �
恩!没错动过的地方是要重点看一看的
发表于 2010-5-27 17:05:20 | 只看该作者 �
楼主都测了无CPU电压,为何不先修这个呢
发表于 2010-5-27 22:38:13 | 只看该作者 �
我觉得重点应查CPU供电芯片ADP3208 的信号开启脚,这脚由四,五个PGOOD信号叠加在一起,通过LM393运放器输出。很有可能是某一路,或几路PGOOD信号没输出。
