ZXCVWtest
查看: 1403|回复: 9
菜鸟请教问题
发表于 2010-5-26 12:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM t41待机到底应该有几个电压?我看到论坛上说有3.3V 5V 1.5V 1.8V 1.2V那么多个。但是我手上的只有3.3和5V在1631旁边,还有个1.8V在CPU下方,其他电压都没有了,请问下哪个地方还应该有啊?机子现在不触发,J7的19PIN有3.3V
发表于 2010-5-26 13:55:22 | 只看该作者 �
都忙于赚钱啊,没人理我这只小小鸟
发表于 2010-5-26 22:29:22 | 只看该作者 �
还有1.2v 看看有没有
发表于 2010-5-26 22:34:49 | 只看该作者 �
在上面搜一下上电时序看看对你比较好点
发表于 2010-5-26 23:15:17 | 只看该作者 �
T40 所在电压以及标识...不知道是否有参考价值
发表于 2010-5-27 00:06:06 | 只看该作者 �
机子不触发应该先查开机电路吧
发表于 2010-5-27 23:31:03 | 只看该作者 �
不触发查开机电路吧。
发表于 2010-5-28 10:46:26 | 只看该作者 �
5# 老鼠爱大米 谢谢你的图,你标示的三个电压现在都有了,我想知道的是除了这三个外还有没有其他电压?要是有少了的话会不会不触发?因为现在待机都不正常了,(虽然有0.02A的电流,但是到处摸摸主板就只有0.01了,机子肯定是有保护的)我觉得还没到开机电路吧
发表于 2010-5-28 10:54:47 | 只看该作者 �
可能是3V和5V的后级有短路的地方。比如说电容和耳机管
发表于 2010-5-28 10:54:48 | 只看该作者 �
期待高手出现。。
