查看: 4376|回复: 31
HP540 笔记本屏上下抖动
头像被屏蔽
发表于 2010-5-26 12:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是哪里出了故障?
头像被屏蔽
发表于 2010-5-26 12:31:58 | 只看该作者 �
刚出保,气死人了。是从我这里卖出去的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-5-26 12:32:22 | 只看该作者 �
想自己给它修一下,不知,从哪里下手?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-5-26 12:41:29 | 只看该作者 �
我知道是屏问题,是屏哪里出了毛病?
发表于 2010-5-26 12:53:47 | 只看该作者 �
先接外接试一下。
我正在修一个HP520,和你的毛病一样,现确定是北桥的问题。
发表于 2010-5-26 12:56:58 | 只看该作者 �
以前遇到过   石桥的问题 你看看
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-5-26 13:07:42 | 只看该作者 �
现在是主板问题啦?不是屏的问题??
发表于 2010-5-26 13:27:47 | 只看该作者 �
一个一个试试排除,总能找到问题
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-5-26 13:30:10 | 只看该作者 �
外接,是好的。那应该是屏的问题?
发表于 2010-5-26 13:45:52 | 只看该作者 �
屏供电是否稳定,够不够3v
发表于 2010-5-26 13:50:18 | 只看该作者 �
如果是屏,这个现象冒失修不好,我发过专门秀屏的工厂,他们说无解
发表于 2010-5-26 13:54:12 | 只看该作者 �
- -~!。晕倒,先换个屏不就知道了,说不定是屏线的问题,汗
发表于 2010-5-26 13:58:42 | 只看该作者 �
上下抖动,应该是屏或者屏线有问题,替换着试一下
发表于 2010-5-26 14:06:10 | 只看该作者 �
顶一下~!换个显示屏,先排除主板问题!~  不行就换个屏吧
发表于 2010-5-26 14:08:44 | 只看该作者 �
肯定是屏的问题嘛....
发表于 2010-5-26 14:16:37 | 只看该作者 �
外接看看,然后换个屏  屏线看看
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-5-26 14:43:25 | 只看该作者 �
有同样的机子换个屏试试,不然不好确认是不是主板的问题。
发表于 2010-5-26 15:18:24 | 只看该作者 �
520,540,541都 有这个问题,是屏坏了
发表于 2010-5-26 15:20:01 | 只看该作者 �
屏问题,换了把
发表于 2010-5-26 15:22:17 | 只看该作者 �
不是屏线就是屏的问题了
