查看: 2450|回复: 18
杂牌主板,整板无复位
发表于 2010-5-26 11:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
主板开始问题是挡内存,测量内存供电=1.96V,属于正常,时钟=0.77V,北桥和U座加焊后,问题依旧,拆除南桥,植株上桥,开机就没有复位了,不跑码了,估计南桥没有做好,测量CPU电压有1.5V,内存1.96V,桥1.5V,这个没有复位怎么去查啊??郁闷了。有人指教一下么
发表于 2010-5-26 11:06:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
时钟如果不正常,也会没有复位的
发表于 2010-5-26 11:11:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你把南桥可能搞坏了
发表于 2010-5-26 11:15:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
重做南桥后就无复位。应该是桥没做好或已经给你做坏了
发表于 2010-5-26 11:28:55 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
要不再从做一次
发表于 2010-5-26 11:29:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
很明显是SB没做好,把时钟修好
发表于 2010-5-26 11:34:03 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
换一片桥从新做吧。这样一个一个的排除问题。
发表于 2010-5-26 14:15:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
重点考虑一下南桥吧
发表于 2010-5-26 14:22:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
重做南桥吧
发表于 2010-5-26 14:23:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主怎么没测复位的条件再做桥,先做桥这个不太好办
发表于 2010-5-26 14:33:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恩   应该是南桥的问题
发表于 2010-5-26 14:37:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
档内存,很少修到南桥的,重做桥吧,像你这板应该是二代的,测119 120 238有无3.3。。。时钟基本上算正常的!
发表于 2010-5-26 15:40:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
从做南桥吧。。。。。。。
发表于 2010-5-26 15:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
估计也是南桥做坏了。。本不想做的,是因为开机触发后要一段时间后才通电,以为是南桥有故障,这个板估计修起来就变成麻烦的事情了。
发表于 2010-5-26 15:47:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把桥压一下试试
发表于 2010-5-29 13:07:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
14# 2613396 触发一段时间才通电是945以上的特性啊.正常的
发表于 2010-5-29 21:56:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是楼主温度高把桥给做坏了
发表于 2010-5-29 22:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,那肯定是LZ你把桥做爆了啊。我今天也做爆了一个
哎,郁闷
发表于 2010-5-29 23:54:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
做桥要有细心和耐心才行
