查看: 3025|回复: 11
主板i/o问题
发表于 2010-5-26 09:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个板子i/o坏了 是 IT8712F-A 0606-IXS  但是在市场上没有买到同型号的 可以用 IT8712F-A ......IXS 的替换吗  还有就是我要的这种i/o谁有卖我个
发表于 2010-5-26 09:37:43 | 只看该作者 �
型号不是一样吗
发表于 2010-5-26 09:48:19 | 只看该作者 �
就是那  ......  这地方不一样  我好的是 0606 的这地方不一样
发表于 2010-5-26 10:42:21 | 只看该作者 �
这东西很通用的,直接换上去就可以了。
发表于 2010-5-26 23:38:28 | 只看该作者 �
怎么知道I/O芯片坏了,怎么测I/O芯片的电压值?
发表于 2010-5-26 23:48:58 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2010-5-26 09:22
这两个是一样的。LZ请放心替换。
    这种I/O最主要看IT8712F-A。。。。IXS是不是一样就行了。一般GXS都是技嘉主板专用的。
发表于 2010-6-1 23:45:49 | 只看该作者 �
看来自己事态新手了!!!连i/o都不知道是什么!!!
发表于 2010-10-14 22:09:17 | 只看该作者 �
这种I/O最主要看IT8712F-A这个型号,IXS是不是一样都行
发表于 2010-11-4 09:13:33 | 只看该作者 �
0606是编号
发表于 2010-11-4 12:14:02 | 只看该作者 �
先换上去试一下了。不行再讲了。
发表于 2010-11-4 15:53:00 | 只看该作者 �
能通用,只要型号一样就行1
发表于 2010-11-4 16:58:48 | 只看该作者 �
只要前面一样,后面的参数不用看的
