查看: 7111|回复: 13
ATX 12V偏低维修
发表于 2010-5-26 08:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
今天天气不错,挺风和日利的,我一大清早早早的拿了一个电源修(此电源是测板用的,昨天发现它有问题,导致主板没复位),发现12V只有10.6V,拆机发现大电容暴 换了电容后,测12V还是只有10.6V,然后拿一片板子测,可以亮机。
发表于 2010-5-26 09:32:27 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
上面爆了吗,底下爆不容易看呀,楼主真是细心
发表于 2010-5-26 10:16:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1、12V整流管坏
2、空载可能测不准。
发表于 2010-5-26 10:46:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
继续检查电容吧   感觉还是十二伏电路上的电容失效造成的 把电容全换掉试试
发表于 2010-5-26 14:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个不绝对的 ,我碰到过好多电源空载测试的话12V是只有10V左右,有负载的时候会上升到正常值,楼主带载测试一下,如果正常那就没问题
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大只佬 + 5 正确
发表于 2010-5-26 19:00:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我也遇到一长城的,没有修好,拆了当配件了
发表于 2010-5-27 09:22:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没遇见过10v空载,负荷12v的现象
发表于 2010-5-27 09:38:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是很正常的!在维修中常遇到这样的情况!不过这是由于电容老化引起的。只要可以正常使用一般不需要理会。。
发表于 2010-5-28 22:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
(这是很正常的!在维修中常遇到这样的情况!不过这是由于电容老化引起的。只要可以正常使用一般不需要理会。)                 也不全是电容老化的原因,我的一直长城300——PFC就是这样的。换了所有电容电压空载12V还是10V.但上机就是11.8V。
发表于 2010-5-31 16:51:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
(这是很正常的!在维修中常遇到这样的情况!不过这是由于电容老化引起的。只要可以正常使用一般不需要理会。)                 也不全是电容老化的原因,我的一直长城300——PFC就是这样的。换了所有电容电压空载1 ...
星星雨 发表于 2010-5-28 22:57
你说是因为电容老化引起的,那因为什么楼主不是换了电容,结果还是一样?没有解决!
发表于 2010-5-31 22:05:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是啊,这个是一个老病了,我现在也见了2个了。
发表于 2010-6-2 01:14:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还没有说上机的电压是多少呢?我就风到很多长城是这样的。
发表于 2010-6-2 09:40:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
空载电压不正常,一般是负载电阻开路原因。
