查看: 2723|回复: 15
一个自动开机问题
发表于 2010-5-26 08:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星845E的主板,型号为MS-6566E,接上ATX电源就会自动开机,还有一个毛病,就是系统关机后,会自动重启。
这两个毛病是不是同属一个问题?
这块主板上有一个芯片,上标MS-5 3847GCRB,不知道是什么芯片?
发表于 2010-5-26 08:35:13 | 只看该作者 �
看cmos里面Restore On AC/PowerLoss是否是Power On
发表于 2010-5-26 09:08:06 | 只看该作者 �
2# 疯狂至尊
嗯 不错  我以前一块老班子 也是设置BIOS好的  是POWER  ON  BY RING  关了 就能关机了
发表于 2010-5-26 09:19:14 | 只看该作者 �
MS-5 是V星开机复位芯片
发表于 2010-5-26 09:59:01 | 只看该作者 �
制动开机 换个IO试试看
发表于 2010-5-26 10:09:52 | 只看该作者 �
V星主板有自己的开机芯片,4楼说的对,先设置bios,不行换MS-5
发表于 2010-5-26 10:27:05 | 只看该作者 �
IO坏也有可能
发表于 2010-5-27 13:38:32 | 只看该作者 �
那个“POWER  ON  BY RING ”是什么意思啊?
好像是电话远程唤醒功能吧。跟这个有什么关系呢?
发表于 2010-5-27 14:06:30 | 只看该作者 �
I/O坏了,换吧
发表于 2010-5-27 18:06:21 | 只看该作者 �
你先放放电,插上电源自动开机。你在短接开关----关机。你看一下还自动上电不。不行的话你换IO试试吧
发表于 2010-5-27 18:17:14 | 只看该作者 �
楼上说的是啦!放电试试。看行不
发表于 2010-5-27 18:47:21 | 只看该作者 �
先放电,再看看BIOS,实在不行换I/O,做南桥
发表于 2010-5-27 19:27:16 | 只看该作者 �
8# lishenglin24
是通电自动开机功能。
发表于 2010-5-27 20:09:04 | 只看该作者 �
可能Io 芯片短路了
发表于 2010-5-27 20:29:26 | 只看该作者 �
第一个问题,可能COMS不保存,先试一下会不会保存,不保存的话,先把它修好~
第二个问题,在COMS里面POWER  ON  BY RING 关了~
两者不是一个问题,不过两者有密切的关系~如果第一个问题不解决的话,第二个问题想解决也没用,一断电要是那样子了~
发表于 2010-6-7 00:42:54 | 只看该作者 �
先进入BIOS检查一下,再不行换MS-5试试。
