查看: 2904|回复: 12
请教T30开机进系统到滚动条处死机!
发表于 2010-5-26 07:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接T30的机器,原来开机LOGO一过就花屏,加焊了显卡后好了,但是一进系统,到滚动条就死机了,用光盘也一样,以为是显卡的问题,重新换了个显卡还是一样。怀疑南桥,于是加焊南桥故障依旧,后来仔细想想,显卡跟南桥离的较远,跟北桥有点近,会不会是北桥。。都不知道怎么下手了啊。请指教?还有个问题就是,原来可以开机的,拆下来后开机电流只到0.4A左右,测L11,L8两个电感没有电压,直接更换了C597这个电容后开机正常显示,之后进系统就到滚动条处就死机了。不知道会不会跟这个电容有相关啊,但是电容也重新换过一个了啊,还是一样啊。
发表于 2010-5-26 11:18:37 | 只看该作者 �
你把北桥供电加焊试一试,
发表于 2010-5-26 15:17:04 | 只看该作者 �
加焊过了,还是一样的问题啊
发表于 2010-5-26 15:56:54 | 只看该作者 �
查下北桥电路,晶振,浮点运算。。。
发表于 2010-5-26 16:02:20 | 只看该作者 �
先拆掉跟南桥相关的,比如说网卡、声卡等,试试看,挡LOGO加焊南桥很少能加好,一般要换南桥才行.
发表于 2010-5-26 16:06:20 | 只看该作者 �
试试用最小的系统PE会不会死机
发表于 2010-5-26 19:44:50 | 只看该作者 �
网卡声卡都拆了,进PE也不行,散热也弄过了,还是一样,南桥也换过一个了啊。CPU也换过了,硬盘内存都换过了啊,还是一样
发表于 2010-5-26 19:48:01 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题多点重植北桥看看得不得
发表于 2010-5-26 19:50:15 | 只看该作者 �
很大可能是南桥问题
发表于 2010-5-26 20:01:04 | 只看该作者 �
有可能是BIOS 有问题
发表于 2010-5-26 20:10:59 | 只看该作者 �
换显卡试了吗?
发表于 2010-5-26 20:18:59 | 只看该作者 �
靠近北桥的三个电感加焊一下。
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-5-26 20:21:24 | 只看该作者 �
重刷BIOS,或者先给CMOS放电,在不好再刷BIOS,开机到LOGO花屏,BIOS自检还没完全通过.
