查看: 6389|回复: 21
能把T61的主板信息改为R61吗?
发表于 2010-5-25 18:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R61换T61的主板的话  在系统里面检测显示的是T61的主板  有办法刷成R61的主板吗?
发表于 2010-5-25 19:40:17 | 只看该作者 �
哈哈 做坏事了吧
发表于 2010-5-25 19:42:18 | 只看该作者 �
还真没改过,应该得刷BIOS吧
发表于 2010-5-25 19:48:00 | 只看该作者 �
呵呵 哥们你肯定是倒霉  弄坏板子了吧  给别人换新版子吧 没搞过
发表于 2010-5-25 20:16:19 | 只看该作者 �
呵呵!那你为什么不买同型号的板!
发表于 2010-5-25 22:06:17 | 只看该作者 �
很多型号外观都是一样的,但是显示信息就是不一样,,建议你还是先换一下BIOS和码片吧
发表于 2010-5-25 22:20:30 | 只看该作者 �
升级BIOS的时候,有一个是改序列号的选项,不知道有没有用
发表于 2010-5-25 23:12:19 | 只看该作者 �
刷码片,看Bios是不是一样,不一样要刷,就可以。
发表于 2010-5-26 01:08:17 | 只看该作者 �
是可以改的,升级BIOS时有三个选择,最后一项是改主板序列号。
发表于 2010-5-26 22:56:02 | 只看该作者 �
不是出了问题  是给一个客户的R61换主板  订到的是T61的板子  客户说他的有个软件在T61板子上老是报错 问下看能不能刷成R61的
发表于 2010-5-26 23:31:27 | 只看该作者 �
如果是软件在T61上出问题应该可以解决的,R61的主板性能还不如T61,但是部分主板可以通用,这个必须要刷新bios和密码芯片
发表于 2010-5-27 00:28:21 | 只看该作者 �
有人刷过吗 能把过程写下来吗
发表于 2010-5-27 00:33:22 | 只看该作者 �
刷BIOS^^^^^^^^^^
发表于 2010-5-27 00:33:57 | 只看该作者 �
恻IO^^^^^^^^^^^^?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
沁园工作室 -5 灌水!
发表于 2010-5-27 09:54:03 | 只看该作者 �
刷BIOS后 安全芯片不会报错吗
发表于 2010-5-27 11:15:19 | 只看该作者 �
你把原来R61主板上的BIOS, 安全芯片, 码片换到T61主板上就行了.
发表于 2010-5-27 11:51:26 | 只看该作者 �
BIOS换一下就行了  T60 R60 BIOS 是通用的
发表于 2010-5-27 13:32:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-27 13:42:28 | 只看该作者 �
刷个无安全芯片的BIOS
发表于 2010-5-27 13:45:45 | 只看该作者 �
把 bios  读出来, 用十六进制 编辑 软件 比如UE  进行查找 相关字符,修改要注意哪个是命令哪个是显示标题, 改好后 备份下原BIOS   在刷进去
