查看: 2723|回复: 13
一片联想主板开机MOS管开花!@求替换型号
发表于 2010-5-25 15:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MOS  是配对 的 0314B7  0306C7配对  0314B7烧毁  求B7用什么代替,或直接2个都换了
现在有一片 显卡
GA292DE31 一只   B271160 2只
  一片主板
GEP14652  两只     GBD639一只
上面的是否可以替换 如果不可以 麻烦给我列举几个 常用的 我去菜板
发表于 2010-5-25 15:41:26 | 只看该作者 �
换些MOS管,哪有那么麻烦
直接找料板上CPU供电处拆下来,上下管一起换得了
发表于 2010-5-25 16:20:30 | 只看该作者 �
我知道 CPU拆下来就可以 但是 我这里这个主板上 上下管  不是2颗 是三颗  而
发表于 2010-5-25 16:29:56 | 只看该作者 �
有的板子是用的两个下管
这有什么区别呀
多装一个下管不就得了
发表于 2010-5-25 17:59:24 | 只看该作者 �
上09N03,主板上多的是。
发表于 2010-5-25 21:01:45 | 只看该作者 �
在给推荐几个 常用的 MOS管  我这里找来找去 都是 些  大体积的 都不够放
发表于 2010-5-25 22:16:28 | 只看该作者 �
找些高端主板上的1+2供电方式的管子就可以
发表于 2010-5-25 23:34:36 | 只看该作者 �
K3519,
K3518
06n03
09n03
发表于 2010-5-26 18:37:13 | 只看该作者 �
多谢了 我找了个 P75N02LBG  12供电 对地电阻基本正常
20针那里橙色 3针对地电阻 0   开机来一头电在也不动了  主板是  技嘉ga 8ismt
发表于 2010-5-26 21:28:43 | 只看该作者 �
我一般都是 在865以上的板子 cpu 供电处 随便拆了代
发表于 2010-5-26 21:38:22 | 只看该作者 �
一般通用,只要是板子上的MOS管。
发表于 2010-5-26 23:33:15 | 只看该作者 �
我换了 MOS  另外 20针的橙色 3针对地 短路 不知道 那个是共那里电  求图纸 或处理思路
发表于 2010-5-26 23:37:49 | 只看该作者 �
{:3_46:}{:3_49:}
发表于 2010-5-27 09:52:15 | 只看该作者 �
一个MOS管没那么费劲 阻值对了找一对就行了
