ZXCVWtest
查看: 1456|回复: 8
明基s31 无待机 不触发
发表于 2010-5-25 13:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试  3.5v电压都有   换过bios   加焊过io    情况一样
发表于 2010-5-25 13:31:11 | 只看该作者 �
EC的工作条件正常吗?你的参数太少,估计帮你的不多!!!
发表于 2010-5-25 13:32:43 | 只看该作者 �
什么型号的IO 为什么不换一个啦
发表于 2010-5-25 13:56:26 | 只看该作者 �
最喜欢这机子了,修过几台,要么是IO坏要么是电阻坏
发表于 2010-5-25 14:14:41 | 只看该作者 �
郁闷  换了个  8734a就好啦
发表于 2010-5-25 14:21:13 | 只看该作者 �
修好了还郁闷啥,一个小小的见意。再修这种故障的时候,要知道为什么要换IO,时序才是硬道理。
发表于 2010-5-25 15:47:06 | 只看该作者 �
请教下LZ 8743A是产生静态电压3 5V的,如果按你说的换了个8743A就好了,那之前测怎么会有3 5V
发表于 2010-5-25 16:07:32 | 只看该作者 �
应该没有那么简单,换个8734就好了!
发表于 2010-5-25 16:12:32 | 只看该作者 �
一定要测待机条件,开机条件,上去就换I/O有点唐突了。
