查看: 5877|回复: 9
求助华硕Z99L要取掉COMS电池才能开机
发表于 2010-5-25 08:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位高手修到过华硕Z99L要取掉COMS电池才能开机,但还有一点把它关机在开机就开不了,有要从新把COMS电池取掉,才能开机的。这个是什么元件引起的
发表于 2010-5-25 08:55:40 | 只看该作者 �
COMS 电路的,查查看, 有一个电容
发表于 2010-5-25 09:16:39 | 只看该作者 �
估计是电池供电短路保护吧!查查图纸 应该有2个电容  3个2级管的
发表于 2010-5-25 09:19:30 | 只看该作者 �
加焊一下南桥,我上次碰到过
发表于 2010-5-25 09:48:06 | 只看该作者 �
肯定是南桥问题,重新BGA一下就好了。
发表于 2010-5-25 10:31:02 | 只看该作者 �
南桥虚焊了  重做试下
发表于 2010-5-25 10:33:23 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗? 解决后说一声
发表于 2010-5-25 12:28:16 | 只看该作者 �
CMOS 电路有 个电容漏电,仔细找 能找到
发表于 2010-5-25 12:29:44 | 只看该作者 �
电容没漏电的话就只有做南桥了
发表于 2010-6-12 23:20:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主,重做南桥就好,这个问题已经解决了
