查看: 1872|回复: 6
三星R23有时不加电有时能用
发表于 2010-5-24 22:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到三星R23不加电,待机电流0.02A按开关没反应,有时待机0.02A开机正常,放一段时间有时又不能加电,请问是哪的问题
发表于 2010-5-25 06:57:17 | 只看该作者 �
问题很多 不是三言两语能够解决的
发表于 2010-5-25 07:03:02 | 只看该作者 �
多次测量数据记录,能开得起来和开不起来有什么不同之处。
象这样时好时坏的特不好搞。
发表于 2010-5-25 08:58:20 | 只看该作者 �
加焊南桥吧
发表于 2010-5-25 09:47:27 | 只看该作者 �
很明显是开机电路的问题,先查明白哪个是开机蕊片,再加焊一下看看吧!
发表于 2010-5-25 09:55:05 | 只看该作者 �
按照开机时序检测一下
发表于 2010-5-25 10:28:53 | 只看该作者 �
貌似虚焊 整板检查遍
