查看: 5036|回复: 15
(已解决)内存供电只有0。8V?
发表于 2010-5-24 19:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有一神舟品牌机,主板是HA-940GML-ML主板,内存供电只有0。8V,内存的核心供电和Q1的S极和Q2的D极相通,Q1和Q2是被RT9202控制的,Q1的G极1。38V  D极5。1V  S极0。8V   ,Q2的G极5V  D极0。8V  S极接地的,Q1和RT9202都已换过了,
答案在14
参与人数 2下载分 +26 收起 理由
yzz163 + 18 原创内容
盱眙桂林 + 8 遵守板规,有始有终
发表于 2010-5-24 19:31:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q1的G极1。38V 有问题,应该是3.3V或者5V转换成1.8V的
发表于 2010-5-24 19:38:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
低了,明显低了, 看看负载是不是出问题了
发表于 2010-5-24 19:43:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电压稍低可以换分压电阻
发表于 2010-5-24 19:48:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我碰见过这样的情况 换场管不行  换9202也不行   郁闷中 高手解答!
发表于 2010-5-24 20:02:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是不是负载短路漏电 内存拿掉也是0.8吗? 核心那条短开看看确定前后问题 缩小范围
发表于 2010-5-24 20:16:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上管或者9202不良
---如果9202确实没有问题,查下控制线路还有哪些元件
发表于 2010-5-24 20:36:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
内存电压稳压电容是不是爆了呢??
电压不对
发表于 2010-5-24 21:35:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
5脚和7脚正常高电平后,内存供电应该正常产生的
查一下其它吧
左边的IC有没有查一下
发表于 2010-5-24 23:34:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1:首先量一下内存供电处是否有短路
2:既然RT9202,上下管都换过,仔细检查一下外围元件,主要是BOOT、OCSET.FB等脚的外围元件
3:实在NV芯片组中,践中遇到过很多桥空焊导致各供电点偏低的例子,上诉排除都做过了以后,直接加焊桥吧
发表于 2010-5-24 23:48:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
1.38V太低了应该是个3.6-4V左右的电压,
特点
从5V操作
0.8V的内部参考
驱动两个N沟道MOSFET
电压模式PWM控制
快速的瞬态响应
300kHz的固定频率振荡器
全部0〜100%占空比
内部软启动
自适应非重叠栅极驱动器
过MOSFET的电流监视器使用
过电压保护采用低边MOSFET
发表于 2010-5-25 00:49:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了,有时内存供电也不好修。
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
yzz163 -12 技术区严禁灌水
发表于 2010-5-25 00:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最全的rt9202资料,一看就明白怎么修了
RT9202.pdf
169.3 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-25 08:23:53 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢各位指点,此板修好了,换了个09N03大功率的管子,Q1原来上管是35N03的,我用的是50N03代换的不行,换上去的50N03也是好的,不知道是不是管子小了,
发表于 2010-5-25 11:28:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尽量换MOS 管的时候去拆  CPU供电的MOS 管  , 那里的功率打 ,一般换了不容易出问题,或者买一些常用的功率较大的MOS 管来备用
发表于 2010-5-25 21:05:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在接了台英信服务器的板子也是这样,内存电压老是起不来,控制内存电压的是个芯片,换了之后用几个小时就烧坏,不知道大家能给点意见不?
