查看: 1740|回复: 1
联想WD223
发表于 2010-5-24 17:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我修了一个联想的显示器,症状为白屏。一般白屏都是屏坏。所以就直接去查屏上的供电。5V。3。3V。升压25V。居然正常。保险也没烧。居然白费心机。就想保险既然是好的,供电也正常这下傻眼了。因为当时直接去查的屏。就没有考虑驱动板,后来没办法了。就抽了只烟在想。是不是驱动板也有问题啊。后来一想。还是拿套通用板去点一下吧。居然好了,可是原驱动板供电也正常啊!就怀疑是不是程序坏了。。。就去网上找程序。找了一个写上去没反映。。。没办法了。就瞎怀疑。是不是程序芯片坏了。就从其他板上找了个一样的程序芯片。25L1005AMC。就把原来原厂的那个程序给写进去。。。。。。。居然好了。。。
发表于 2010-5-28 14:29:07 | 只看该作者 �
屏线爱坏,想不到IC也坏,有可能
