查看: 6175|回复: 23
航嘉辅助电路问题
发表于 2010-5-24 13:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天又找出一个电源来,是航嘉的HK328-51BP,故障现像是:无5VSB。下述为维修过程.......
来的时候是5VSB空载正常,接负载变成2.4V,不启动。更换辅助开关管后问题解决。问题出现在把开关管安装在散热片上,我忘了把绝缘的那小东西放在开关管后面,结果“啪一下”,再量,5VSB直接没了。再更换开关管,故障依旧,量Q2基极0.6V(刚插上电时还能有0-1.2V跳变,再量就停在0.6V上了),因为基极电压不变,自激振荡电路没有工作,测Q1(取下测的,正常),为保险直接更换(原是3544找不到,用C1815代替更换)故障依旧。测量正反馈电路中的电阻240欧(取下测量),电容二极管均正常,无所谓了,也换了它---但还是原来的故障。
头一次修电源,就让我遇到这么个事,有对电源比较懂的会员请留下您宝贵的见解.........电源就在我手上,只要是靠谱的回复,我都会偿试的......
发表于 2010-5-24 13:55:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
忘了说了,Q1集电极300V
发表于 2010-5-24 14:33:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Q2集电极不应该有300V,它上面的电压是由两个串联的启动电阻和另一个接地电阻分压来的。再说它也受到Q1基极-发射极-接地电阻的钳位,不应该到300V。除非是启动电阻串连的接地电阻断路,电压会升高,如果Q1基极耐受不了,那也可能也断路了,那就可能升到300V。个人见解。
发表于 2010-5-24 14:40:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
问题就在这里,Q1集电极是300V通过绕组提供的,当Q1基极电压到0.6时导通,集电极电压至少得有一个二极管的压降才对啊,Q1换过两个了,结果一样。没有压降就肯定没有电流,那就没有感应电压的产生,正反馈上的元件不工作。最终就是无5VSB
发表于 2010-5-24 14:43:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有会不会是测量时,表笔接地点选择不合适引起的。因为这个开关电源,有热地、冷地之分。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
凝海 + 2 谢谢提醒
发表于 2010-5-24 14:50:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
大电容的地是热地吧,接它的地是有跳变的。那问题就不在这了.......问题在哪呢?
如果高压部分振荡了,后极应该是有输出的.......哪怕是低一点.....接电的电容也没有短路。电源这东西得从零开始学啊....
发表于 2010-5-24 14:59:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实你可以先不接Q1,通电测量Q2的集电极电压。如果再高,那你断开启动电阻再量,如果是启动电阻产生的电压高,那它应该没有了。那再细测三个电阻的阻值,看发现得到问题不?如果断开还高。。。。。我想,问题总能找到引起的原因的。
发表于 2010-5-24 15:18:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
正反馈的二极管穿了(漏电)没?
发表于 2010-5-24 15:20:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
负电源推动管采用的是金属封装,本身散热片和铝散热架没有加绝缘材料,一旦发生短路,前一级的振荡管彻底拜拜,产生的热量会把电阻阻值变大或变小。二极管开路短路,有时会波及两个大滤波电容。
查振荡的信号有没有到推动管的集极,一步一步向前测,不要忽视电容和二极管。总的来说付电源一共就十几个材料。
发表于 2010-5-24 15:33:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q2基极0.6V肯定是过流保护了,查查那里有短路的
发表于 2010-5-24 16:41:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我把我测到的电压发上来,电阻,二极管我还是会测的,都拆下来测了个遍了,没问题啊。光藕的事吗?一会再拆个光耦换上试一下,大家先看看图,还有啥见意说一下
发表于 2010-5-24 20:14:24 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主你这个可能是开始没装绝缘片时把开关变压器的初级绕组烧短路了。
或者负载短路!
可以找个变压器试试
发表于 2010-5-24 21:22:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源还是很好修的,  全检查二极管,三极管有没短路 .  小阻值电阻有没开路 . 没有的话 , 基本是开关变压器短路了.
发表于 2010-5-24 21:48:33 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
Q1发射极上的小阻值电阻正常不?Q1基极到地的那个电阻断没有?
Q2集电集电压有300V也就是说Q1基极有300V?是不是这个意思?
发表于 2010-5-24 22:38:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源短路要地毯式检查原件  在保险处串40W灯泡 这样才可以安全保护原件  Q2  C极有300V  你查了发射极原件了吗??
发表于 2010-5-25 00:33:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测量数据有误。既然反馈绕组输出为0,为何光耦有3.7v电压?光耦有3.7v电压,为何3544的基极电压为0?
楼主的图总觉得怪怪的,也许画错了。
发表于 2010-5-25 09:04:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
彻底失败......3544就像发烟发一样燃烧了.........  笨死了,还是在电源版块再学习一下吧........
发表于 2010-5-25 09:46:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是得好好学习一下电源部分。楼主第一个图可能是把Q1Q2标错了,让我误以为开关管基极有300伏。
从第二图的数据分析是能够看到一些问题的。
从电连接上看,开关管的基极接振荡管集电极,开关管的发射极接振荡管的基极,这样,开关管导通,发射极电位升高,振荡管就会导通,从而拉低开关管的基极电位,开关管就会截止,发射极下降,振荡管也会截止,这样就完成了一个周期。如果开关管导通后,没有振荡管来拉低开关管的基极电位,开关管一直导通,那马上就会烧掉,如果振荡管坏了,一直导通,那开关管也导通不了,这是相互制约的。
光耦一端3.7伏,一端0伏,可以理解,因为它的导通受前面发光二极管的控制。倒是那个4148二极管正极标0伏,那你是用直流电压档在测开关变压器绕组的直流电压,可它工作时通过的脉冲电流,肯定测不准,那倒有点像我们测电源变压器的绕组电压,总不会用直流电压档去测啥。
发表于 2010-5-25 12:43:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根据楼主测试的结果因该是开关管发射极哪个1欧姆左右的电阻坏了
发表于 2010-5-25 12:48:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有可能就是变压器匝间有短路
