楼主: 凝海
航嘉辅助电路问题
发表于 2010-5-25 12:57:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
18# 胖大海
更正!!!本着认真负责的态度,更正我在上面的回贴。并说声对不起了。
我上面关于辅肋电源分析是错误的。我查了资料,开关管的开关是由反馈绕组相应电阻电容和二极管提供。而不是由发射极到另一晶体管的基极所提供,另一管也不是振荡管。之所以会分析错误,就是看到这两个极有电连接,分析出了差错,其实有的图这两处并无连接。现贴资料于后:3、辅助电源电路
如图6所示,整流器输出的+300V左右直流脉动电压,一路经T3开关变压器的初级①~②绕组送往辅助电源开关管Q03的c极,另一路经启动电阻R002给Q03的b极提供正向偏置电压和启动电流,使Q03开始导通。Ic流经T3初级①~②绕组,使T3③~④反馈绕组产生感应电动势(上正下负),通过正反馈支路C02、D8、R06送往Q03的b极,使Q03迅速饱和导通,Q03上的Ic电流增至最大,即电流变化率为零,此时D7导通,通过电阻R05送出一个比较电压至IC3(光电耦合器Q817)的③脚,同时T3次级绕组产生的感应电动势经D50、C04整流滤波后,一路经R01限流后送至IC3的①脚,另一路经R02送至IC4(精密稳压电路TL431),由于Q03饱和导通时次级绕组产生的感应电动势比较平滑、稳定,经IC4的K端输出至IC3的②脚电压变化率几乎为零,使IC3内发光二极管流过的电流几乎为零,此时光敏三极管截止,从而导致Q1截止。反馈电流通过R06、R003、Q03的b、e极等效电阻对电容C02充电,随着C02充电电压增加,流经Q03的b极电流逐渐减小,使③~④反馈绕组上的感应电动势开始下降,最终使T3③~④反馈绕组感应电动势反相(上负下正),并与C02电压叠加后送往Q03的b极,使b极电位变负,此时开关管Q03因b极无启动电流而迅速截止。
开关管Q03截止时,T3③~④反馈绕组、D7、R01、R02、R03、R04、R05、C09、IC3、IC4组成再起振支路。当Q03导通的过程中,T3初级绕组将磁能转化为电能为电路中各元器件提供电压,同时T3反馈绕组的④端感应出负电压,D7导通、Q1截止;当Q03截止后,T3反馈绕组的④端感应出正电压,D7截止,T3次级绕组两个输出端的感应电动势为正,T3储存的磁能转化为电能经D50、C04整流滤波后为IC4提供一个变化的电压,使IC3的①、②脚导通,IC3内发光二极管流过的电流增大,使光敏三极管发光,从而使Q1导通,给开关管Q03的b极提供启动电流,使开关管Q03由截止转为导通。同时,正反馈支路C02的充电电压经T3反馈绕组、R003、Q03的be极等效电阻、R06形成放电回路。随着C41充电电流逐渐减小,开关管Q03的Ub电位上升,当Ub电位增加到Q03的be极的开启电压时,Q03再次导通,又进入下一个周期的振荡。如此循环往复,构成一个自激多谐振荡器。
发表于 2010-5-25 15:10:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
开关变压器查了没?
发表于 2010-5-25 16:47:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
咱也在郁闷呀。这电源还是挺难搞的。我都拆了五个了。一个和楼上一样,不过他是6V,我的是5.5V。不启振。
还有一个是不能给CPU供电。CPU只是1.1V。不够运行。还有一个开机进系统很慢。换个电源进系统就快了。都不知道从哪里下手。
拆了五个。电源还是线路还是没有摸透。真是郁闷.都研究快一个月了。
发表于 2010-5-27 21:12:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开关管射级电阻测了吗,有没有断路,如果烧断了,开关管是不会起振的。电路没起振,光耦怎么会测出3.7伏电压,这电压哪来的,你没测错吧。
