查看: 4746|回复: 24
戴尔灯管老坏,高压板挺热是什么故障怎么解决啊
头像被屏蔽
发表于 2010-5-24 12:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔D510灯管换了第三个了都!为什么老烧灯管呢:?奇怪!!!请给个解决方案啊谢谢高压板处有点太热接近发烫换高压板了也不行
发表于 2010-5-24 12:31:11 | 只看该作者 �
看看电源输出是多少 一般是12V,也有15-18V的。看看你的板输出是多少
发表于 2010-5-24 12:39:25 | 只看该作者 �
自己查查发热部位是不是过压过流
发表于 2010-5-24 13:58:04 | 只看该作者 �
可以换个高压条试一下
发表于 2010-5-24 14:06:26 | 只看该作者 �
应该是灯管和高压板的功率不匹配。从原DELL机上拆一个管试试。
发表于 2010-5-24 15:04:35 | 只看该作者 �
高压板发烫  检查下是否有过压过流
发表于 2010-5-24 15:34:55 | 只看该作者 �
一般是灯管与高压条不匹配
发表于 2010-5-27 12:35:09 | 只看该作者 �
灯管一般应该没问题吧  看看高压条是不是有问题
发表于 2010-5-27 12:47:41 | 只看该作者 �
换灯管,同时更换高品质高压板,可采用超薄的优质高压板,供电范围9-24V
发表于 2010-5-27 12:48:13 | 只看该作者 �
灯管跟高压条不匹配的还没见过哦,应该是过压了吧。。
发表于 2010-5-27 13:09:00 | 只看该作者 �
换高压条就好了
发表于 2010-5-27 13:31:37 | 只看该作者 �
灯管不好电流过大啊
发表于 2010-5-27 13:43:26 | 只看该作者 �
一般是灯管质量不行。建义换好的灯管
发表于 2010-5-27 13:46:16 | 只看该作者 �
可能你买的高压板及灯管都是便宜货
发表于 2010-5-27 13:55:41 | 只看该作者 �
楼主是不是灯管两端没包好啊?
发表于 2010-5-27 14:24:02 | 只看该作者 �
可能是灯管打火吧..
发表于 2010-5-27 14:32:27 | 只看该作者 �
高压后面加个电容,灯管一起换
发表于 2010-5-27 14:39:30 | 只看该作者 �
测试电流  从新检查装的灯管是否 安装好了
发表于 2010-5-27 17:59:47 | 只看该作者 �
嘴快速的方法就是 灯管和 高压条 一起换
发表于 2010-5-27 18:04:42 | 只看该作者 �
这种情况应考虑高压条本身和它的工作条件了。
