查看: 2797|回复: 18
联想F31开机白屏外接正常!!常见的故障所在是那部分
头像被屏蔽
发表于 2010-5-24 09:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F31笔记本一台,开机屏幕白屏!拔了内屏接外接一切正常!请问常见的故障是那个部位损坏:????
发表于 2010-5-24 09:31:31 | 只看该作者 �
当然是显卡啦,重做一下再说吧
发表于 2010-5-24 09:38:43 | 只看该作者 �
除了显卡,还有屏和数据线高压板掉了信号
发表于 2010-5-24 09:41:38 | 只看该作者 �
接外接正常的话,说明显卡正常啊,检查屏线,屏供电,看看是不是屏供电的问题
发表于 2010-5-24 09:46:25 | 只看该作者 �
线检查屏线高压板。一般这个情况是显卡的问题。。。
发表于 2010-5-24 09:50:58 | 只看该作者 �
先换个屏试,还是一样就是显卡的问题
发表于 2010-5-24 09:53:13 | 只看该作者 �
屏供电正常吗?
发表于 2010-5-24 09:53:36 | 只看该作者 �
主要是看屏供电那一块,那一块坏的比较多
发表于 2010-5-24 10:11:07 | 只看该作者 �
屏少供电呀.
会员138182 该用户已被删除
10#
发表于 2010-5-24 10:37:41 | 只看该作者 �
主板应该正常。如果主板不正常会出现外接花屏的..........本机屏会不显示的。 这种问题就考虑屏的问题。屏供电之类的问题。
发表于 2010-5-24 10:51:41 | 只看该作者 �
注意看下屏线吧
发表于 2010-5-25 11:17:50 | 只看该作者 �
显卡问题啦 当然
发表于 2010-5-25 11:30:51 | 只看该作者 �
你说的外接是外接显示器,还是外接另一张屏?前者,重点还是查屏线,看看屏线上3.3V的供电部分是否正常;后者,就要怀疑显卡了。
发表于 2010-5-25 12:33:48 | 只看该作者 �
注意屏, 屏线, 主板, 显卡, 就这几部分
发表于 2010-5-25 14:29:47 | 只看该作者 �
如果是F31A的话,显卡的可能性就大些
发表于 2010-5-25 15:17:00 | 只看该作者 �
一般碰到这种情况,我们可以先排查是否显卡问题,接着屏线和屏。按LZ的分析您这个有可能是屏供电~~可以重点查下
发表于 2010-5-25 15:26:04 | 只看该作者 �
顶楼上的,应该先排除屏和屏线,最后就是显卡了
发表于 2010-5-25 15:29:35 | 只看该作者 �
先换屏和屏线试试吧
发表于 2010-5-25 16:25:30 | 只看该作者 �
显卡可能性最大了
