查看: 6903|回复: 16
主板一开机就显示50,D0.。。。
发表于 2010-5-24 08:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有二块板一样的故障,一开机,测试卡就显示50,D0然后就不动了。请问一下 这是哪儿的故障造成的。
发表于 2010-5-24 08:52:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
诊断卡只是一个参考,关键你测了哪些电压,比如内存供电或时钟呀
发表于 2010-5-24 08:57:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
什么样的主板,NV北桥?
发表于 2010-5-24 09:35:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你那个可能都没有跑码吧,,,,,,,
发表于 2010-5-24 09:40:17 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
如果是NV的桥
十有八九十桥的问题
建议加焊
发表于 2010-5-24 10:01:13 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
50,DO.代码应该没意义,楼主还是打打板上的电压什么的,有数据才好帮你看,不要急动桥
发表于 2010-5-24 10:17:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是不是桥虚啊     压下试试
发表于 2010-5-24 10:21:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不出意外是桥的问题
发表于 2010-5-24 10:32:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
压下cpu座或桥 看看那个虚焊了 再看看座是不是有针眼被插坏了
发表于 2010-5-24 11:07:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是单桥的板子吧,不过CPU,
发表于 2010-5-24 13:58:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去新手区看看
桥虚焊了吧?
发表于 2010-5-24 15:21:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
两块一样的板子吗?检测卡没问题吧?
发表于 2010-5-24 16:00:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
50 I/O供电或I/O,南桥供电或南桥,bios
50将当前监视区的数值送达cmos中完成1M下bios测试 51测试1M以上的bios
bios问题也许大点
发表于 2010-5-24 16:01:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我刚修好一块和你一样故障的机子,是昂达N61GT的板子,北桥虚焊了。
发表于 2010-5-24 16:11:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
检测卡是不是不支持这样的主板,找其的检测卡试试
发表于 2010-5-24 16:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
因特尔的U 直接加焊BGA的座子
NV的直接杀桥
发表于 2010-5-24 16:13:21 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我有一个板子开机,D0、我还以为有问题,上机一路OK正常显示。
