查看: 2952|回复: 23
HP V3000 无显 灯管都不亮
发表于 2010-5-24 08:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流直接到  1.5A 然后2.2A 再回到2.0A 不动了
客户拿过来问题好像是显卡  键盘上压一压就过了 有显
我BGA加焊了下 无果。拿下来重植就这情况了 值的还可以的
请高手指点
发表于 2010-5-24 08:54:45 | 只看该作者 �
如果在做显卡时确定周围没有掉件,是不是伤到北桥了或显卡做坏了
发表于 2010-5-24 09:00:14 | 只看该作者 �
确定显卡没有做坏吗?电流2A,早就显示了吧
发表于 2010-5-24 09:04:27 | 只看该作者 �
还应该是显卡的事,找一新的试一下吧,省事省心,哈
发表于 2010-5-24 09:12:08 | 只看该作者 �
内存不上也是直接跑到1.9A左右
发表于 2010-5-24 10:32:05 | 只看该作者 �
一般是显卡坏了,得定一个。
发表于 2010-5-24 14:11:10 | 只看该作者 �
还是老老实重做个显卡吧
发表于 2010-5-24 17:43:43 | 只看该作者 �
看下是不是屏线接口有问题
发表于 2010-5-24 19:24:36 | 只看该作者 �
这个本一般都是显卡。你外接试了吗?
发表于 2010-5-24 19:39:01 | 只看该作者 �
先外接排除平的问题  再看看是不是显卡
发表于 2010-5-24 19:45:30 | 只看该作者 �
应该还是显卡没有做好的 楼主仔细看看吧
发表于 2010-5-24 20:03:27 | 只看该作者 �
显卡坏了吧 换个显卡看看
发表于 2010-5-24 23:33:47 | 只看该作者 �
hp v3000的显卡很容易空焊 一般加焊就会好
但用不了多久就会有空焊的 重新植无铅的珠  用的久点吧
  最好还是换上09版的显卡
发表于 2010-5-24 23:52:10 | 只看该作者 �
象你所说的用手压一下键盘就可以显示的
根据经验来说就是显卡的问题
显卡和CPU在主板背面   而北桥在键盘下面的啊
可以加焊北桥试一下
发表于 2010-5-24 23:56:56 | 只看该作者 �
继续换个好显卡···周边的元件不要掉了!
发表于 2010-5-25 00:40:06 | 只看该作者 �
不插内存电流跳变是不是一样,如果有几次跳变就是显卡问题了
发表于 2010-5-25 00:47:10 | 只看该作者 �
换掉芯片,我还是很怀疑你的BGA能力,请恕我直白
发表于 2010-5-25 05:58:18 | 只看该作者 �
5# 邢坚 是不是把电池充电也算上啦
发表于 2010-5-25 06:40:24 | 只看该作者 �
你先看看显卡周围有没有掉件,没有掉就换个显卡,如果你是土炮做的估计你还要看一下有没有其他芯片被你做虚了。
发表于 2010-5-25 10:02:04 | 只看该作者 �
从新加焊显卡吧
