查看: 3195|回复: 6
HA03 不亮
发表于 2010-5-24 07:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波悍马HA03-GT2 主板   4800cpu     主板自带祯错灯显示 FF-F2-FF   换3200的cpu 主板运行正常  4800cpu放在其他主板是也运行正常 现在没有思路了 望高手指点
谢谢大家的指点 换了一个5000的cpu 一切正常  应该是cpu的问题吧
发表于 2010-5-24 10:12:19 | 只看该作者 �
一个是单核,一个是双核,楼主在找个双核试试
发表于 2010-5-24 12:46:01 | 只看该作者 �
VID识别问题,看 电源IC,和CPU坐!!!!
那板CPU 容易出问题!!
发表于 2010-5-24 16:43:00 | 只看该作者 �
杀下BIOS先把
发表于 2010-5-24 21:22:33 | 只看该作者 �
第六感觉还是北桥或U座有脱焊存在
发表于 2010-5-25 00:00:32 | 只看该作者 �
前天刚修过这个主板,那排2.5V 821的电容全部短路,有的漏电。你拆下来量量看.
发表于 2010-5-25 09:47:09 | 只看该作者 �
找了一个4400双核cpu  进系统没有问题  bios也升了 原来的4800还是用不了
