查看: 1664|回复: 5
A8J
头像被屏蔽
发表于 2010-5-24 00:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了台 华硕 A8J的,待机电流 0。007,按开机键,电流跑 0.02,换了IO,无变化,换了COMS电池,居然开机了,点亮,不知道那里问题
发表于 2010-5-24 00:50:42 | 只看该作者 �
南桥供电RTC_VCC有问题??
其实一般维修都是把最简单的,如电池放电啊等等尝试后才大动干戈!
发表于 2010-5-24 07:35:38 | 只看该作者 �
换了好了 当然就是所换之件有问题
发表于 2010-5-24 09:56:20 | 只看该作者 �
可能就是CMOS电池问题啊,我上次也换过一台,不过不是A8j~~~
发表于 2010-5-24 10:35:17 | 只看该作者 �
电池没电了?有可能是清了COMS吧
发表于 2010-5-24 10:39:17 | 只看该作者 �
自我保护   放一下点就行了 有点
